标题: 东芝M300-306看似不过内存 [打印本页]
作者: zhang天高任我飞    时间: 2010-10-27 10:01
东芝M300-306看似不过内存,北桥换了,内存的作条件都有,供电也正常,显卡板也换过了。插内存和不插内存的电流一样的。还没解决啊!
作者: binner    时间: 2010-10-27 10:14
用测试卡看看
作者: zhang天高任我飞    时间: 2010-10-27 10:34
用测试卡看了,还是一样的,现在是没思路了。
作者: Robot    时间: 2010-10-27 10:49
检测是不是换好了
作者: 零度潜伏    时间: 2010-10-27 11:06
打阻卡测测阻值啊
作者: 九尾狐    时间: 2010-10-27 11:07
用测试卡看到什麼請說清楚
北桥换了,显卡板也换过了,
如果你說它們(北桥,显卡)一定是好的,
試一試刷BIOS
作者: binner    时间: 2010-10-27 11:08
回复 zhang天高任我飞 的帖子
一样什么意思,跑码没,跑什么代码的
作者: 宝国    时间: 2010-10-27 13:39
M300的机器有些通病,这是我离开广达时刚出来不久的机器!
主要有BIOS程序异常,显卡板供电芯片(PWM)有缺陷(电压不稳),主板场管缺陷(功率不足)。楼主可以参考下
作者: 避邪山庄    时间: 2010-10-27 13:43
先看看SM总线有没有波形,如果没有的话那还没读到内存呢。查查SM总线线路
