标题: HP4410S用电池可以开机,用电源不能开机。 [打印本页]
作者: zhang天高任我飞    时间: 2010-10-27 09:53
今天接了一台HP4410S用电池可以开机,用电源不能开机。但用电池是开机以后才有3.3V和5V,用电源是插上电源就有3.3V和5V。是不是I/O有问题了。
作者: binner    时间: 2010-10-27 10:12
用电池开机后有,用适配器插入就有,是正常的。
作者: 大毛    时间: 2010-10-27 10:25
这个要原装适配器开机的,
作者: 快乐不快乐    时间: 2010-10-27 10:28
查查适配器中间的针有没有6V以上的电压,先从最简单的来
作者: zhang天高任我飞    时间: 2010-10-27 10:32
用的是原装适配器,还是一样的啊!用电池可以开机,用电源不能开机
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-10-27 10:41
你先要看下只用电源的时候,待机是否正常,可能在保护隔离和EC{:4_83:}
作者: 弃门出击    时间: 2010-10-27 10:52
HP4410S的适配器是大头吗?如果是大头,插电后中心的细针上应该有电压,应该是多少我记不清了,
不上电池,只插适配器,看主板上的开机条件是否都满足了,如EC、晶振、RTC、3V、5V、开机键等等
作者: 零度潜伏    时间: 2010-10-27 11:03
单用电源待机正常吗,是不是保护隔离有问题啊
作者: zhang天高任我飞    时间: 2010-10-27 15:38
待机是0.02,开关键上有3.3V的电压,按时以有跳变,还没搞定啊
作者: 无锡易修    时间: 2010-10-27 16:32
先换个适配器看看,再查acin电路
作者: zyzxb999    时间: 2010-10-31 19:43
查acin电路
