标题: 明基 g2110w 显示器 [打印本页]
作者: teedys521    时间: 2010-10-27 09:42
标题: 明基 g2110w 显示器
有一个明基 2210 显示器 高压电源板坏了 检查是开关管击穿 电源控制芯片击穿 代换后 还是无电压输出 请教各位大侠还有什么地方坏
开关管型号是 k2763L 我用 k2761 代换的
电源管理芯片型号是 ld7522ps用同型号代换的
k2761旁边的一个电阻击穿(0.34)
作者: ashan3456    时间: 2010-10-27 10:56
启动电压有没有?
作者: teedys521    时间: 2010-10-27 14:49
无启动电压
作者: 东方冠捷    时间: 2010-10-27 14:55
这机器富士康代工的。我以前修到过一次。不知道怎么的。老烧电源芯片。不会炸。。就是喜欢短路。一会这2个脚短。以后那2个脚短。。最后把芯片周围零件(电阻电容)换完了。。不知不觉中就好了。。很郁闷
作者: 云风    时间: 2010-10-27 15:32
芯片的反馈回路的元件不良。
作者: 一条河    时间: 2010-10-27 21:27
没有启动电压还不好说,看一看启动电阻断路了没有
作者: 章红卫    时间: 2010-10-28 11:37
查看开关管G级    好像有个10欧姆的电阻
作者: teedys521    时间: 2010-10-29 13:52
回复 章红卫 的帖子
    检查了 也更换了 但是还是没有 电压
作者: 速达电脑维修    时间: 2010-10-29 14:43
启动电压有没有
作者: teedys521    时间: 2010-10-30 14:43
回复 速达电脑维修 的帖子
就是没有启动电压吗
作者: teedys521    时间: 2010-10-31 14:25
现在是 有5伏电压 但是还是不能起机
