冬天或者气温低拆大贴片的方法
火猫神枪
2010-10-26 23:36
冬天或者气温低拆大贴片的方法
这两天全国气温普遍下降,我们这些维修人员拆块子就更费力了
推荐一个方法,上面还是用热风枪或者罗铁持续加热,
下面(呵呵,相信大多数都没有预热台吧),找一个800W左右的(双管加热)取暖器,加温控适当改一下,就可以当预热台了
一般老式取暖器上面都有铁架子,呵呵把板子放上面,再用风枪加热,效果很明显,冬天去些较大的QFP速度快多了
要求不高的话,找到适合的取暖器都不用改和加温控,测试取暖器30分钟内温度都在120度左右不会烤坏板子,呵呵除非你半个钟头取不下来
我还用这个取暖器做了个MX440显卡的BGA,效果还是不错哦,不过没有做过南北桥
有兴趣的朋友试试
而且这冬天守着这暖暖的取暖器干活,可是更温暖哦
zhuxu1225
2010-10-26 23:39
太牛逼了 注意安全楼主
多多指教小弟
2010-10-27 11:14
安全第一》》这样很容易出问题
qiang321
2010-10-27 21:46
取暖器也没有啊!
漂漂拳
2010-10-30 10:42
慢慢加热吧
