LG W2241TT液晶显示器有严重拖影,大家都进来看看
往事随风飘
2010-10-26 23:26
客户抱来一台LG22寸液显,显示器通电开机键显示满屏竖条紧接着LG的LOGO慢慢变清晰。 打开主机进入系统后,显示桌面正常,但动鼠标指针,后面有长长的拖影,放个电影,看着最明显都有长长的拖影,换了VGA线,还是不行,打开显示器,看起来都很正常,驱动板到屏上的排线也换过了,都没有用了,请高手们指点指点是不是驱动板有什么问题了还是屏有问题了
LFB369825585
2010-10-27 09:06
是驱动板的事 我遇到过更换通用ok
famyp
2010-10-27 09:34
用通用板试试。
淄博飞宇
2010-10-27 12:22
看故障现象应该是屏的问题。与驱动板无关!希望楼主用通用版试一下,给个答复!
富冠维修
2010-10-27 23:23
这种情况一般是屏的故障
成都永创
2010-10-28 10:21
我们遇到过这个问题。换通用板点还是一样的问题,判断是屏的问题,现在客户都放在哪里的没有维修的。应该是屏电路的问题吧,期待高手出现!
往事随风飘
2010-11-9 00:42
是屏的问题,谢谢各位,已发往郑州花了一百多元修好了
zjjwwx
2010-11-9 00:52
屏线用橡皮清洁一下
往事随风飘
2010-11-9 01:21
换了新屏线还是不行呀
refe
2010-11-9 01:47
怎么没有高手发表的!我也想知道是什么问题!
yucglg
2010-11-9 09:11
回复
往事随风飘
的帖子
修好了?
能说说是什么问题,怎么修好的么?
往事随风飘
2010-11-9 20:20
修是修好了,但他们说的是屏的问题,我也不知到底是哪里的问题,回来后当时就被客户拿走了,不好意思呀
中怡讯息科技
2010-11-12 10:38
屏坏了吧
懂安全
2010-11-12 17:47
难不成楼主是做中介的?修个液晶要发到外地去修?自己不能搞定吗?
王晓东
2010-11-13 21:30
是屏上的主芯片坏了
hnxxh
2010-11-13 21:33
屏上的问题 100元 不贵噢
zhouhongbing927
2010-11-14 17:21
我上次碰到和你一摸一样的问题哦!我也知道是屏的问题啊,不知道怎么修哦!有人知道的希望分享一下。
孤心吉
2010-11-14 20:26
我这里也有一台LG22显示器,故障差不多,是花屏确定是屏的问题。
现在屏电路3.3V的RT9164A输入是6V多点,输出为4V多点,怀疑是电压问题,加焊过主IC,花得比原来更严重,也怀疑是主IC问题。不过,主IC是LG自己的标号1平方厘米多点的芯片背标了很多的参数,而且很浅淡看不清,所以也无法盲目更换,过几天先换片RT9164A试试。
一条河
2010-11-14 20:36
我也遇到同样的问题,我这台液晶屏屏电路上的芯片都换了,还是不行。不知如何解决。
zjjwwx
2010-11-14 22:12
你是搞维修的,即便是找别人修好的,你自己回来都不看一下啊,看来除了钱你什么都没有了
猪儿
2010-11-14 22:27
这么其怪的事,一定要来围下堆堆三
lw6501
2010-11-14 22:45
VGH电压不足,产生残影
xq1174306581
2010-11-14 23:08
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
孤心吉
2010-11-15 16:07
今天把RT9164A更换成1117后电压有所下降,但情况还是不变,加焊MAX17077后清晰了一些,但在第二次加焊时不小心焊连了脚,现在成了灰屏。
应该是max17077烧了。
