神舟hp540晶振的怪问题
wsyanger
2010-10-26 23:09
神舟hp540晶振的怪问题
机器能开机
可是开机的时候io的晶振两端电压一样
以为晶振坏了
拆了换了一个
还是一样
当我开机测试晶振电压的时候
突然发现电流表电压有动
再看屏已经亮了
关机再开
还是在0.6的样子
再用表笔测量1脚
又亮了
纠结
到底是我晶振上反了造成的吗?还是怎么回事
测得晶振14脚到io都是通的
这是为什么呢???
易修维捷
2010-10-26 23:21
最好示波器量测晶振
robin49
2010-10-26 23:22
是晶振问题,从好板上拆一个试试
陈条条
2010-10-27 08:31
晶体。谐振电容 一起换
