查看: 2109|回复: 16
糊涂修好昂达板,现在都不知道原因,技术员进来看看?
发表于 2010-10-26 22:39:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一块单桥的昂达的754主板,故障是可跑码,但插独显时在44和C1那徊徘,偶尔能跑过但不能正常显示。用PCI显卡可心正常显示。查供电全部正常,复位3。3V正常。但A13,A14时钟电压为0,晕!再看此板时钟集成在桥里就直接做BGA了,就拆掉旁边的电容了,BGA后,能正常显示,但继续测A13、A14脚电压还是为0,无语了。正常应该为1。6V左右啊,希望技术员帮忙解答下?
发表于 2010-10-27 00:59:06 | 只看该作者 �
空板正常跑马,插显卡跑c1,典型的单桥虚汗,直接加焊就好
发表于 2010-10-27 01:42:40 | 只看该作者 �
虚汗、虚汗。
发表于 2010-10-27 09:57:53 | 只看该作者 �
不是应该是3.3V吗?B16正常在1.6左右吧。
发表于 2010-10-27 11:19:34 | 只看该作者 �
A13 14时钟点 有些主板是在插上显卡的时候才会出这个电压
发表于 2010-10-30 21:14:27 | 只看该作者 �
回复 huibinzhb 的帖子
    我说的是PCI-E的时钟信号
发表于 2010-10-30 21:15:03 | 只看该作者 �
回复 zl407849097 的帖子
要插上显卡才能显示啊,这样的,OK。下次我自己也留意下
发表于 2010-11-1 08:07:44 | 只看该作者 �
NV的桥你不插显卡是不会输出时钟的,而且要正常认到显卡的时候才会输出时钟信号
发表于 2010-11-1 08:40:11 | 只看该作者 �
9楼的说的对,主板会自检显卡的,你在试下看多少!
发表于 2010-11-1 08:43:31 | 只看该作者 �
同意9楼的说法
发表于 2010-11-1 09:09:05 | 只看该作者 �
这是明显的桥虚焊嘛
发表于 2010-11-1 10:16:40 | 只看该作者 �
北桥可能虚焊了....
发表于 2010-11-1 10:18:52 | 只看该作者 �
桥的问题啊
发表于 2010-11-1 10:40:32 | 只看该作者 �
那Intel的桥 ,pcie  A13 14时钟点 电压0.5左右正常吗?
发表于 2010-11-1 10:42:15 | 只看该作者 �
反正单桥的一般都是桥的故障大点
  好几次查了好久结果都是查到桥上去了
发表于 2010-11-1 23:27:34 | 只看该作者 �
我要是遇到单桥的 检查外围没问题 先加焊桥 8成以上好了
发表于 2010-11-2 14:14:59 | 只看该作者 �
桥啊     加焊不行就换
