标题: 刚修好两台雷打坏的HP 540机器,新故障又来了~~~ [打印本页]
作者: 我爱小芳    时间: 2010-10-26 22:33
同行送修的两台雷打机,一台是送去特约维修中心报价1K多客户不修再让我修的,换网卡芯片,换CPU供电芯片就好了,但是这机器CPU是挂掉的,不知道有没有被人做了手脚,另外一台是换南桥,换网卡就可以开机了!现在两台机同时都出现了【屏幕下面有一条花花的横线,大概0.5里面宽,屏线我怎样搞都没见好转,不知道有没有大侠门遇到过这样的情况? 给·了同·行·电话,原来是本身就是这个样子的!*脏话*!虚惊一场,另外的一台买CPU后已经还给人了屏幕也没事了!但是换南桥这台键盘还是不能用,KBC换过,不知道是不是南桥没做好呢,但是这机器键盘是靠KBC控制的,不知道关不关BIOS问题啊!超级垃圾的HP机器!
作者: jiji0150    时间: 2010-10-26 22:49
第2个故障可能屏坏了。下午刚给一台HP540换了个屏,问题和楼主一样
作者: 我爱小芳    时间: 2010-10-26 23:01
我的天啊!两个屏幕都是坏的?客户给我的时候是不能开机,但是没说出其他问题啊!这样子搞死我啊!!!!!
作者: 易修维捷    时间: 2010-10-26 23:24
可能是屏坏了吧
作者: 光毅    时间: 2010-10-27 02:02
现在掉包换屏的黑户可不少呀
作者: 陈条条    时间: 2010-10-27 08:33
竞争激烈 什么人都有啊!
作者: 拓维科技    时间: 2010-10-27 08:43
屏的确坏了。HP540屏坏很正常!可以说又是HP的一个经典之作!
作者: 本本波    时间: 2010-10-27 09:33
这个机器好像很容易被雷击,而且CPU 很容易坏
作者: 110081    时间: 2010-10-27 09:48
换个屏试试呀。排除下。
作者: jiang32315    时间: 2010-10-27 09:55
屏也坏了,成本可就上去了。
作者: 零度潜伏    时间: 2010-10-27 11:18
屏坏了,lg飞利浦的屏
作者: 弃门出击    时间: 2010-10-27 11:21
“屏幕下面有一条花花的横线,大概0.5里面宽”
99%是屏坏了
作者: lao1    时间: 2010-10-27 11:31
底部横线。是屏的问题。有遇到过
作者: stone55231    时间: 2010-10-27 11:33
是的,LP141WX3的屏,我换了很多张了,通病
作者: jackchee    时间: 2010-10-27 11:51
这个机型的屏都有问题。需要换屏,对了,看看是不是LG的屏,如果不是,就不一定了
作者: wanho01    时间: 2010-10-27 14:48
lg的屏 坏的很多 通病
作者: 王志佳    时间: 2010-10-27 14:56
不可能两台都是这样吧,坏的有点蹊跷,是不是被上家掉包了?
作者: 无锡易修    时间: 2010-10-27 15:49
屏不好
作者: mainzhang    时间: 2010-10-27 15:55
99%是屏坏了
弃门出击 发表于 2010-10-27 11:21
一定是屏,我换了不下100快了
作者: 杰科维修    时间: 2010-10-27 16:01
我换了很多张了,通病
作者: 民康维修    时间: 2010-10-27 16:05
屏坏了,换屏吧
作者: xurenjian7    时间: 2010-10-27 17:53
把故障还原说修不起得了,好多客户就是蛮不讲理的,到时候叫你赔块屏就亏大了。另外说一下特约维修部的人太牛了,不开机都知道你屏是坏的,所以跟你报1千。开个玩笑,特约维修部就是太黑了所以才让我们做维修的有搞头,希望他们一如既往。
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2010-10-27 18:48
因为这个屏很多坏了,维修站也有很多,这不,换给客户很正常,不然就白检折了吗?
作者: 修网虫    时间: 2010-10-27 18:56
学到了点呵
作者: 中晶光电    时间: 2010-10-27 19:14
是屏坏了把 。 跟你无关撒。  跟客户沟通嘛。。
作者: 52kankan    时间: 2010-10-28 12:43
如果是LP的屏,那一定是屏坏了
作者: 易修维捷    时间: 2010-10-28 12:47
屏的问题很可能
作者: zhanghupeng    时间: 2010-10-28 13:14
肯定是屏
作者: reng112a    时间: 2010-10-28 13:16
540  520 6531  6535  用的 LPWX3的劣质屏
作者: 天下维修一家    时间: 2010-10-28 14:02
很有可能是被换屏了,
作者: 臭豆腐    时间: 2010-10-28 14:34
屏坏你有什么办法,就算是被换了你也没有办法,楼主可以看下屏上面有HP的序列号的
