标题: 应急处理半小时重启故障 [打印本页]
作者: 张先生    时间: 2008-1-15 09:22
标题: 应急处理半小时重启故障
我正在上网的机器从昨天晚上10点开始每半小时就重启一次,排除病毒原因,估计是硬件老化所致,特别是电源的问题。
今天早上仍然隔半小时重启,因为现在就要用,如何解决这个问题呢?其实也简单。
查看BIOS里cpu电压为1.32V,明显偏低,利用bios中增加核心电压的功能,增加2%的核心电压,问题解决。
当然要彻底解决问题,还是要换电源或修理电源,不过这也不失为应急之方法。
作者: 申再球    时间: 2008-1-15 09:31
张老好一个硬件软修的办法,学习了。但是有些发热死机的是不是也可以用降压的办法来软修呢?
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-1-15 09:56
张老是软硬兼施啊~
作者: 张先生    时间: 2008-1-15 15:22
那种办法只能应一下急,不能算修好的。
3个小时后问题重新出现,甚至主板点不亮了,连启动代码都变成- - - -了。最后还是换电源了事。
[ 本帖最后由 张先生 于 2008-1-15 15:24 编辑 ]
作者: 在流浪    时间: 2008-1-15 21:59
看来  软的不行就得来硬的,
吃硬不吃软呀,,
作者: 港阳    时间: 2008-3-8 10:28
呵呵,这都行,应急嘛,能用一下都可以了,以后碰到也试看看
作者: 广州学徒    时间: 2008-3-9 00:58
晕,,这样也行???太厉害了,,肯定要调回来的.
作者: 日出西面    时间: 2008-3-10 00:55
原帖由 jlhdcwl 于 2008-3-8 13:44 发表
呵呵,还是张老厉害,不知道换了好电源后,电压高了,用不用再到BIOS里把电压调低呢?不调是不是就等于超频使用啊?
本人觉得应该还是调回头的好,BLOS里的东西设定好了以后总有它的作用.还有我觉得超频应该是调外频,
比如外频133,你可以调到134....一点点往上加.CUP主频=外频*倍频 即:主频2.4=133*18.
作者: 日出西面    时间: 2008-3-10 00:56
作者: 小羊羊    时间: 2008-3-10 08:54
大家互相学习。这样才有所提高。谢谢楼主要赞一个。
作者: 倪经    时间: 2008-3-10 19:28
谢谢楼主要赞一个。
作者: 秀杰    时间: 2008-3-16 23:56
又长知识了。楼上的老师们真是谈笑风生啊。看来你们都是熟人吧。
作者: 红宇科技    时间: 2008-3-17 00:23
这又何尝不是简单判断主机问题 是由电源问题引起的一种方法呢?
作者: 靓靓    时间: 2008-4-6 22:34
呵呵.这个对手.对我们新手很有用噢.呵呵
作者: 维修一方    时间: 2008-4-6 23:50
应急还可以。。。。。还得来硬的。。。。。。。。。。。
