高压条如何代换???
ljhc
2010-10-26 20:58
高压条如何代换???
今天收到一台先科DVD 1108,显示器有图像无背光,其它功能正常,拆开后发现高压条双MOS管处已经鼓起,
高压条型号: YAX-INU-0203 ERV.02.
供电插口只有三针,带电测量供电是5V.3V.GND,高压条输出为双灯(焊接在同一个高压包输出端),
请问这种高压条如何代换,
高压条类别是用高压条的供电来区分的吗? 5V供电的称为5V高压条,12V供电的高压条称为12V高压条?是这样吗.
谢谢回复. QQ 1397135382 13616758689
凌寒
2010-10-26 21:15
通用高压板供电都是12V的 开启信号是3.3V 找个双灯的高压板代换。
ljhc
2010-10-28 13:51
回复
凌寒
的帖子
我用12V的双灯小口高压板上去了,高压输出端按原来的高压板接法,两边分别焊上原来两根灯管线。注意分别两根,原来就是这样的,一边两根红白,另一边也是两根红白,直接焊在高压输出两边,屏幕亮一下就不亮了,因为代换的是双灯高压板,原来是单接口接四根线应该是双灯并联的,新高压板灯管接口处有反馈线路,我不知怎么接上去,灯管接口比如双口的,这双口到屏内灯管是怎么连接的,每个接口两根线连接的一个单独灯管吗? 还是两个灯管串联的? 还是并联的?
凌寒
2010-10-29 16:57
回复
ljhc
的帖子
以前是一个接口带两个灯管吗,发个图上来看一下。
xxy213
2011-10-19 17:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
