标题: 菜鸟求助19寸宽屏该驱动板后图暗 [打印本页]
作者: 半杯茶    时间: 2010-10-26 20:55
HKC19寸宽屏,原驱动板 坏,换了个 通用板,图案显示正常,就是比正常的暗,反正看到很不舒服。灯管事亮的(想一两年时间不可能就老化了吧)高压板单独用灯管试过,能点亮灯光。调高亮度和对比度,图像细节就没有了,且发白。此显示器用两年时间。望高手指点、、、
作者: 凌寒    时间: 2010-10-26 21:17
屏供电不足也会引起 暗屏的测一下是多少V供电。
作者: huangyu1018    时间: 2010-10-26 22:18
通用板应该是有屏供电选择的,直接把跳帽换一边就可以知道是不是供电的问题了。
作者: ashan3456    时间: 2010-10-27 10:58
通用板程序刷对了没有
作者: 周口李师傅    时间: 2010-10-27 14:24
高压板的供电接错的话,也是这样的
作者: 一条河    时间: 2010-10-27 21:14
看你这样的描述,象是屏电路的问题。看一看屏电路上的电压是否正常。
作者: tanchangzhou    时间: 2010-10-27 22:18
应该是程序刷错了吧!!!1我也碰到这样的问题,后来重新写程序就好了。重新刷个程序看看!!!
作者: 章红卫    时间: 2010-10-28 11:18
肯定是程序的问题。?
