联想 F50A 开机没有显示 无CPU 时钟 复位
林凤龙
2010-10-26 19:22
接到一台 联想F50A的机器 945PM GBM 独立显卡板 7400 开机无显示
一看独立显卡 跟客户说显卡问题 结果拆开之后发现不是显卡问题
用CPU假负载测的 没有复位电压 假负载上的 两个时钟测试点只有一个有0.7v电压
我记得以前测的都是 有电压的 啊 然后我就找时钟 这两个点是直接连的时钟 时钟那边 也是有一个角有电 一个角没有 测14.318 正常 各项供电 都正常
内存假负载 CPU假负载测A D 线都没发现问题 网卡 PCI-E IDE光驱接口都有3.3复位电压 声卡没有复位电压 EC也有3.3v复位电压
不知道 这个机器是时钟影响复位啊 还是复位影响时钟啊 测南桥发出的复位信号都正常 到了北桥 北桥没有发出复位给CPU 是北桥问题 呢 还是时钟问题呢 谁能解释一下是什么顺序呢 谁先谁后 谁影响了谁呢
(45.34 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2010-10-26 19:21 上传
(39.69 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2010-10-26 19:21 上传
CLK_MCH_BCLK CLK_MCH_BCLK# 这两个信号 一个高 一个低 到北桥的时钟
CLK_CPU_BCLK CLK_CPU_BCLK# 也是一个高一个低 到CPU的时钟
林凤龙
2010-10-27 09:27
怎么没人理我呢
chen745168670
2010-11-5 09:30
正在学习之中,请多多指教。呵呵
小魁
2010-11-5 10:01
按时序修,时钟不正常先时钟吧。
王琦润
2010-11-5 10:04
北桥的问题,应先有时钟,后有复位
铭威本本
2010-11-5 10:06
学习中,理解中 ,跟进中
林凤龙
2010-11-5 10:19
已经解决了 换了南桥 因为 除了CPU复位 声卡也没有复位 所以就换了南桥 就好了 但是我又遇到了两个机器 都是没有声卡复位 换了南桥也没解决 一个是FBM 一个是 HBM
6799700
2010-11-5 10:39
应该是始终影响复位吧 不过这机器是时钟的问题吗
