标题: IBM R51没有待机电压 [打印本页]
作者: 九龙令主    时间: 2010-10-26 17:44
标题: IBM R51没有待机电压
今天收到一台R51没有待机电压,量MAX1631的22脚供电正常,量21脚,23脚,18脚,25脚都正常,量7脚,28脚的电压只有1V左右感觉不正常后看图纸与IBM PMH4芯片的43脚经过一个电阻(R866   10K)相连,量电阻的两端   和PMH4相连的一端是3.3V ,   .和1631相连的一端是1V,同时还和TSURUMAI(东芝芯片)的63,64脚相连.   把R866换了还是一样,然后又把1631也换了还是一样,最后把东芝芯片也换了也还是一样,真是没有法子了,头都大了.最后一咬牙把IBM PMH4芯片也换了,我哭,还是一个样子.请高手帮帮小弟吧,我真是一点法子也没有了,小弟感激不尽!!!
作者: 梧桐叶    时间: 2010-10-26 17:55
看看后面的滤波电容
作者: 西湖美景    时间: 2010-11-9 23:15
1631的滤波电容坏 和MOS管坏都会这样的
