标题: 17HPL1706V一闪就灭 [打印本页]
作者: ashan3456    时间: 2010-10-26 16:56
标题: 17HPL1706V一闪就灭
17HPL1706V一闪就灭,换40T03   40P03   可以正常显示,但TSU16AS-LF发热过大,请求老师傅帮帮小弟。。。。
作者: 凌寒    时间: 2010-10-26 21:48
在他上面加个散热片行不
作者: sbkgpyud    时间: 2010-10-26 23:03
  换的可对啊
作者: ashan3456    时间: 2010-10-27 02:57
回复 ashan3456 的帖子
   非常的烫,不行啊
作者: ashan3456    时间: 2010-10-27 03:00
回复 sbkgpyud 的帖子
    我 是用J512 跟630代换的应该可以吧
作者: 新安江    时间: 2010-10-27 09:34
回复 ashan3456 的帖子
不行!
这种代换以前应该说过多次了,自己找一下。
作者: ashan3456    时间: 2010-10-27 09:58
回复 新安江 的帖子
我改了通用的上去故障还是一样啊(烫)
作者: 新安江    时间: 2010-10-27 10:04
回复 ashan3456 的帖子
    通用指的什么?
板子都换了,还有什么地方烫?
作者: ashan3456    时间: 2010-10-27 10:32
我改了通用的高压条,TSU16AS-LF依然发热(大),会不会是TSU16AS-LF是它本身的问题。
作者: ashan3456    时间: 2010-10-27 17:18
是TSU16AS-LF 坏了 谢谢各位师傅了
作者: hehaitaoxyz    时间: 2010-10-27 17:32
说的有些雾。
作者: 雅安海洋    时间: 2010-10-27 20:39
  是不是电压高了  以前我遇到了    电压高了  后来换了12V  适配器 就好了··
