电流升到0。2掉电
偏爱518
2010-10-26 16:48
电流升到0。2掉电
电流升到0.2就掉电 , 瞬间量 CPU 核心电压 只能升到0.35 , 之前是 外显内不显的 我只脱了下 时钟IC 之后就这样了 这么修呀 ,
JINWUDONG
2010-10-26 17:43
是什么机型啊。也不说说。
笑客
2010-10-26 17:48
"之前只拖了下时钟IC”。可以从那里先查起,顺便跟楼主说下,为什么要拖时钟?依据什么拖时钟?很像短路故障的板子,为什么不先量下各大电压的阻值?呵呵!我只是个人看法。
周大兵
2010-10-27 01:30
外显内不显跟时钟有啥关系
ZHANGZUODA
2010-10-27 07:04
你应该检查CPU供电电路
偏爱518
2010-10-28 17:48
能 升到0.2 阻值是没问题的呀
豆腐刀
2010-10-28 18:38
外显内不显,是板子问题吗,要是哪不就显卡故障嘛,看来楼主是乱修了。
楼主看看是不是拖时钟给拖短路了
吴朝军
2010-10-29 00:08
多数是CPUCLK 的33电阻掉咯。
ygz100
2010-10-29 16:44
根据你目前状况应重点检查你加焊时钟时有没有连焊 有没有掉件
板修不好
2010-10-29 17:50
仔细看看时钟外围有没掉件。
522176850
2010-10-30 15:34
对!在看看你加焊的时钟有无问题
雪域豺
2010-10-30 15:38
找块板比对吧。要不找点位图
广州博睿
2010-10-30 19:43
之前外显内不显是显卡问题,你拖了时钟后CPU没工作,你现在关键 要查时钟与时钟外围电路,先把问题还原
danny825
2010-10-30 20:14
小李啊,修不好就不要瞎搞!
BGA杀手
2010-10-30 22:59
搞短路了吧,小心点
指纹密码
2010-10-30 23:42
查时钟周围,是不是托锡时候短路了。
天零零地零零
2010-10-31 01:18
才0.2就掉电,肯定是短路了
依旧沉默
2010-10-31 08:23
肯定是你没焊好这个,之前的那个有搞坏啦
郑鹏(大鹏)
2010-10-31 08:25
时钟芯片估计是烧掉了,触发的时候摸一下时钟芯片,发热的可能性大一些
