IBM X31 不能再次不触发
c.c.
2010-10-26 16:32
IBM X31 不能再次不触发
插上电源可以触发 正常开机 长按开关按钮强制关机后不能再次触发 拔了电源在插进去又可以触发 , 强制关机后 3V 5V 1.2V都有 就是没有1.8V 正常触发我量了是有1.8V , 强制关机后量了1845 的的各电压 V+ VCC VDD VL REF 都正常 on1有3.3V on2 无电压(能正常触发时也是没有电压) 开关脚也有3.3V 后来发现Q59(复合管)的第4脚G级有5V电压 正常触发是没有的 是不是1.8V被第4脚出了5V后 拉低了?请教大侠们...
(71.99 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2010-10-26 16:32 上传
墨星
2010-10-26 17:00
试试换1.8V的滤波电容
wanho01
2010-10-27 14:59
1.8的滤波电容易损 换掉试试
无锡易修
2010-10-27 16:33
电源保护了,过流或过压
