hp 520 用电池能开机,用适配器不能开机
lxssxll
2010-10-26 15:25
搞台HP 520的机子,用电池能开机,用适配器不能开机,用适配器时,公共点有电压,待机时有3V,5V,开机按键有3.3V电压,南桥,I/O的晶振有起振,按开机按键有电压差,但电流无反应,用电池可以开机,但会掉电
彭亮亮
2010-10-26 15:30
这个机有个通病就是铜管散热不好,
于铉本本823
2010-10-26 16:23
看看外接电路检测是不是对呀?
烦到抽筋
2010-10-26 16:28
铜管散热不好
zjj技佳电脑
2010-10-26 16:41
因为你用电池可以开机,说明供电部分没有大问题,可以正常使用.
楼主,我想问一下,你用适配器开机的时候,电池插在上面的吗?
lichangru
2010-11-11 21:08
我接到的机子和你的有点一样 每次把电池松开一下再接上外接电源就能开机了 明天准备拆机看看 ,楼主要是解决了就说明一下
lltlttx
2010-11-11 21:16
等待维修结果!!
lichangru
2010-11-13 22:44
补焊8734a 搞定 正常使用中
liujingquan0408
2010-11-15 20:31
支持8# 学习了
zzr168
2010-11-15 22:53
学习了,谢谢
清风陈
2010-11-16 08:15
学习一下。。。
