ZXCVWtest
标题: 技嘉GA-8IR2003 不跑码 [打印本页]
作者: 超越科技    时间: 2010-10-26 14:59
通过初步观察 插检测卡之后 不跑码 此检测卡无复位灯 看不到 是不是有复位 然后顺手摘了内存 一看内存条有烧的痕迹 于是客户说 他之前插反了内存,查RT9173下面四个脚 0.6V 拆之!换上新的之后 电压出来了 1.8V ,插诊断卡 继续不跑码 插内存!RT9173下面四个脚 又变了0.6V了 咋整!
作者: kun616    时间: 2010-10-26 16:05
查下内存供电的MOS管有没击穿的?输入电压跟控制电压是否都正常了。
作者: 涵山    时间: 2010-10-26 21:24
回复 超越科技 的帖子
RT9173的电压不正常,先看一下内存电压正常不正常。
作者: zhuxu1225    时间: 2010-10-27 00:07
仔细看下是不是内存供电其他地方电压过搞   或者 电源烧掉了
作者: wbin0611    时间: 2010-10-27 01:31
插反内存一般会烧掉内存MOS管吧?楼主看看
