12V4A的电源,怎么改输出电压
踩着棉花糖
2010-10-26 14:44
12V4A的电源,怎么改输出电压
有个12V4A的电源适配器,要怎么修改才能改到16.3V的电源??
不管我怎么修改TL431的两个相关电阻,最多只能上到14V,再也不能再高了
天高云飞
2010-10-26 16:21
修改接12V输出端到431的电阻试试。
踩着棉花糖
2010-10-26 17:07
TL431的上拉电阻为3.2K
下拉电阻为100R 或 680R
输入都是14.2V
我把431拆掉,输入电压最高还是12.4左右。
电脑芯片维修
2010-10-26 18:27
能改的电压范围都是有限制的 不然就用一种变压器了 你可以增加次级的匝数 这样就太麻烦了
小字辈
2010-10-26 18:36
实在不行就加绕变压器次级线圈匝数,注意电压相加还是相减,调换就解决了。
凌寒
2010-10-26 21:42
改不了多少的变压器线圈的匝数都已经定死了。
124118362
2010-10-26 21:57
那二极管呢!
恍惚如梦
2010-10-26 22:04
很难达到你的要求,即使电压到了电源也不一定会稳定运行,还是别改了。
laiguod
2010-10-28 22:40
12V到16V,,应当不行,变压次级输出的整流上没有那么高的电压,只有改变压器的线圈了!!没有价值!!
速达电脑维修
2010-10-29 15:19
whbwrpwxq
2010-10-29 22:13
发个图过来,更改光电耦合器发射端的同时,更改光电耦合器接收端,电压相差不大应当可以,顺便检查一下各元件的耐压值,二次电压升高,将会造成一次感应电压升高,包括反馈绕着和主绕组,影响到RCD的作用。或者采取别的方式改变开关管的基极电位,增加开的时间,调整电压。光电耦合器两侧参数改变太多,将会影响到系统的稳定,和反应的灵敏度。
木木人家
2010-11-1 13:38
更改431的上端电阻(跟输出成正比),但不知道功率能不能达到要求
crown3600
2010-11-1 16:47
改了有什么意义?改完了不一定稳定,直接买个电压合用的就可以了。
xdh-01
2010-11-3 12:36
增加输出线圈的圈数,来提高电压
wchj5120
2010-11-4 22:47
不太现实吧 输出电压都才12v 你要把他提高到16v 那不是成了逆变器咯
wudaxing
2010-11-5 08:31
唯一的办法是加一个4V的副边绕组(整流滤波之后的值),它必须是完全独立的,然后把它和12V串起来,反馈取样仍从12V来,可能没有多大意义了。
午夜梦回
2010-11-5 13:47
个人认为是初级有过压保护电路。需要看清楚电路。
yjmqand315
2010-11-6 17:59
切。。。。。画蛇添足。。还不如去找个15V的电源。。。搞维修的哪个不是一堆电源。。???
