求助一台IBM T43充电问题,充电芯片是8724的那种
徐国科
2010-10-26 13:06
此机插外接可以用,当电池插入的时候在系统下可以检测到电池已插入,如果此时断开外接就直接掉电了,且再把外接插上是无法触发的,待机0,只有一起断开再接才能开机。分析下来把故障锁定在充放电电路上,但是比较郁闷的是在电池插入后,VINT16正常,BAT-CRG正常,8724的26脚和27脚的检流电阻正常,19脚和18脚的检流电阻正常,CHARGER_out12正常,I2C_CLK_BT0和I2C_DATA_BT0不是很会检测,手上没一样的板子,找了个T40对比了下在电池插入的情况下电压小了0.04,但我觉得CHARGER_OUT12能正常出来的话,这两个信号应该没什么问题了。目前我怀疑机器能检测到电池是不是假象。还请各位给出出注意,是否还有什么地方没检测
真荣兴
2010-10-26 22:57
你确定是8724吧?
jiji0150
2010-10-26 23:12
I2C_CLK_BT0和I2C_DATA_BT0这2个信号在T40里是有门电路3253发出的,和H8S有点关系,但具体是什么原理我也不是很了解,这2个信号和充电接口中的2个接口相连,类似于电池信息检测之类的信号,测下着2个接口的对地阻值看看吧。电池接口5个口,+、-极,SCL、SDA、THM,I2C_CLK_BT0和I2C_DATA_BT0就和SCL和SDA有关,THM和M_TEMP有关,是个温度感应信号接H8的
写了很多,不知道楼主能否看懂,因为也是刚学,前几天刚接触到也有点不是很明白
徐国科
2010-10-27 11:18
回一楼,我确定一定以及肯定
binner
2010-10-27 13:09
只上电池能开机不
徐国科
2010-10-27 15:22
这个是不能的
无锡易修
2010-10-27 15:39
第一个看电池在其他机器上面能充电么,有没有充电电流
xurenjian7
2010-10-27 17:34
先确定电池是好的还是坏的,以前遇到过IBM电池坏了进系统老是死机的,去掉电池又正常。所以电池的好坏不容忽视
徐国科
2010-10-28 10:19
电池是好的
小刘师傅
2010-10-28 11:18
纳闷啊,是不是H8有问题啊
