标题: DELL 1310 无显示 [打印本页]
作者: 电脑维修手    时间: 2010-10-26 12:39
标题: DELL 1310 无显示
dell 1310 黑屏 外接有显示 有时灯管能点亮但无显示,侧屏供电和高压条控制开关电压无电压,找图纸发现他们都是ec新片kb926qf发出的。不知是不是他坏了,显卡加焊过无果。不知显卡要发出那个信号给ec芯片。有谁知这个信号是什么?
作者: 541762771    时间: 2010-10-26 13:23
重植一下球再上吧,前几天我也碰到过一台这样的机器。加焊没亮机重植一下好了。
作者: 电脑维修手    时间: 2010-10-27 14:25
今天重植一下珠,可是结果还是以样。不知是不是显卡坏,还是其它有问题。有那我搞手指点一下,我该怎样修。
作者: 杰科维修    时间: 2010-10-27 14:29
显卡加焊
作者: 民康维修    时间: 2010-10-27 16:15
是不是显卡坏掉了,这种机器基本上都是显卡有问题
作者: 龙新月    时间: 2010-10-27 16:51
应该是显卡虚焊了,
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-10-27 17:35
修了还是会返修的。建议换改良版的显卡 。
作者: 天客    时间: 2010-10-27 19:55
直接换块显卡就可以了。
作者: 中晶光电    时间: 2010-10-27 20:00
这机子 就是显卡容易坏啊。 你换了显卡么
作者: 王先佳    时间: 2010-10-27 21:15
还是怀疑显卡吧  老生常谈了
作者: 电脑维修手    时间: 2010-10-28 10:17
我加焊过2次还是以一样,重植珠也是样。看来只能换一个显卡试一下了。不过要是以样的话那要亏80块了的显卡。不能百分百切定是显卡问题啊。
作者: 617680072    时间: 2010-10-29 10:44
我也遇到一台这样的机器。搞不定啊
作者: 好运2010    时间: 2010-10-29 11:05
显卡能病,植球呗,不行更换显卡芯片
作者: 广州忆修科技    时间: 2010-10-29 11:07
显卡的问题比较大,换一个试试
作者: 电脑维修手    时间: 2010-11-2 11:55
为了保险我在淘宝买了一块二手板,但装上后和我的久板一样问题,都是黑屏,测屏电压为0V,高压条控制电压为0v.我晕了难到买到一块坏板。不会这块二手板也是显卡坏吧。屏线我检查过没问题啊。我晕死了。
作者: 飘雪    时间: 2010-11-2 20:47
1310屏线也容易坏
作者: 热气球    时间: 2010-11-2 21:05
给显卡重新置球,不行就画个显卡
作者: 为学来    时间: 2010-11-2 22:48
这屏应该有马片吧  先看看马片有没有工作先
作者: 丰丰丰丰    时间: 2010-11-2 23:00
8400显卡问题 重做或换
作者: 天零零地零零    时间: 2010-11-2 23:50
查查显卡供电
作者: 电脑维修手    时间: 2010-11-3 14:52
我想换个升级的显卡,不知用那种升级的显卡行?
作者: 月夜留香    时间: 2010-11-3 15:44
⊙﹏⊙b汗 整的那么麻烦 直接换显卡
作者: zjhzjh119    时间: 2010-11-3 15:58
在屏上飞3.3V到高压条开关上看看
作者: 赵伟超    时间: 2010-11-3 16:29
重置球,显卡坏的不多
作者: 电脑维修手    时间: 2010-11-10 11:16
今天终于修好了,是屏的问题是LG垃圾屏坏了。本来很快就修的都是那买屏的,我说要戴尔1310的屏,他发了一个不是带尔原装的屏给我。害我兜了一大圈。后来写了屏的程序后就OK了。
作者: 死猫    时间: 2010-11-10 11:29
显卡问题,修得太多了,看了要吐了
作者: 星源电脑    时间: 2010-11-10 11:33
我修 一样的机子,也是外显亮,内显灰屏,修到最后发现显卡下面的板层坏了
你这台最换个显卡试一下
作者: 维修佬    时间: 2010-11-10 11:37
屏问题那就郁闷啦,不过楼主可以先试外接看是否正常!DELL的屏很多是不通用的!
作者: 华发科技    时间: 2010-11-10 11:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 孟德勇    时间: 2010-11-10 12:13
这款机器的显卡好坏。NVIDIA显卡。
