电脑老自动重启什么原因
吴骏
2008-1-14 18:27
电脑老自动重启什么原因
电源和电源插座都换了,内存也换了还是不行就差主板了主板电容也没凸起,一般什么比较可能出问题阿,系统也重装了
修同方本本
2008-1-14 19:48
一般电脑无故自动重启大部分是主板问题,怎么不先试试主板呢?
吴骏
2008-1-14 20:30
没主板换阿呵呵谁知道什么原因阿
十万个V什么
2008-1-14 21:26
什么情况下重启?软件不兼容也会引起
自由如风
2008-1-14 21:32
电容不鼓起来就不一定没事 里边电解液干涸也会引起重起的
零下八度
2008-1-14 22:13
死机,重起,蓝屏一般都是供电不稳造成的,先把主供电部分,电容换一变,在不行把场管换一变
还是不行的话,可能是你其他硬件不兼容造成的,换内存,显卡在试一下
吴骏
2008-1-15 08:24
呵呵做试验了阿哈哈,很麻烦的阿刷bios有用吗bios坏也有可能阿
张贵平
2008-1-15 08:25
可能是电源主供电出问题了把,是什么主板啊
凌波微步
2008-1-15 08:34
楼主把情况描述清楚吧,板子是什么芯片组的?用了多久?什么状况下重启?还是根本没有规律开机就重启?
吴骏
2008-1-15 15:17
没有规律开机就重启sis联想电脑主板
张先生
2008-1-15 15:18
我正上网的机自动重启就是电源问题,现在把电源换了,就好了。
修的乐趣
2008-1-15 15:44
有的板CPU温度过高也会重启,看下温度和风扇.
吴骏
2008-1-15 15:46
电源问题电源换过了阿没有用阿主板没换就
饼干
2008-1-19 22:28
内存旁的场效应管坏了也会出现这种情况,不妨换一只管试下
江门长空
2008-1-19 23:55
我的815主板也是这样
不定时重启,通常用来看电影,最长不超过5分钟就自动重启,听歌反而什么事也没有,不知是哪里的总是,请高手指条明路.谢谢!!
啊剑
2008-1-20 00:49
我最近也遇到电源重起过.还有你那个板子查主板各个部分的供点是否正常?南桥内存等等
陈仁
2008-1-20 11:29
上次遇到一个主板是内存不兼容导致重启的,换了个内存好了啊!!! 电源也会导致重启的!!供电不稳,电容的性能下降!!
风中的太阳
2008-1-20 11:46
如果在系统下重起的话,南桥可能有问题
想学习的人
2008-1-20 11:53
市电不稳也会引起机器重启的!机器重启有很多方面的原因的啊!内存.电源.显卡.主板.
光电森林
2008-1-30 18:12
首先排除系统故障,然后用最小系统法一个个排除,看看能不能确定是主板问题,像你说的范围太广没办法帮你维修。
啊剑
2008-2-15 22:21
我最近也遇到很多快网吧主板865intel芯片组 也是用十来分种后就自动重起 有些我换了电容还有些换电源都正常 但是有那么几块所以的硬件设备都换了 还是自动重起 ~就差没修主板了 如果要修是要把cpu供电管和电源IC都要换吗?如果不行那又从那里查起呢????
湖南
2008-2-16 10:29
电脑重启最在的可能性就是:电源问题,包括电源盒及CPU旁的电容供电有问题。换电源试试,CPU旁的电容换后试试。
星落云散
2008-2-16 11:16
看了这么多,怎么不考虑一下CPU座的问题呢?比如CPU座虚焊
手发抖
2008-2-16 16:10
我觉得有些时候不要把简单的问题搞复杂了。。偶的时候给我一句这样的话。。先检查面板开关。。或则跳线接触。清理一下灰尘。。或则清一下COMS。。还有一个。。机箱是不是静电大了
至爱今生
2008-2-16 21:28
主板or电源故障,测量一下电压是否正常。。
狐狸尾巴
2008-2-17 09:16
学习中
看看你的CPU吧!问题也许在哪儿!
曹智武
2008-2-17 11:21
这种问题,就是电源和 和电容 CPU风扇 开关复位键都有可能了。慢慢查吧,总有东西出问题的
