标题: 电源引起的主 板 不能 RST 复位问题!!! [打印本页]
作者: 硬盘爱好    时间: 2008-1-14 18:18
电源引起的主 板 不能 RST 复位问题!!!          P4普通电源,上845 的板,加点后诊断卡的RST 灯显示不能复位,计算机点 不亮. 后换电源后就能正常的 复位 ,点的亮了。   但我不明白为什么会这样?  再个这是电源的什么地方出问题了 ??????????
作者: 张先生    时间: 2008-1-14 19:08
一般就是电源老化,里面的电解电容损坏或失效。
作者: 名江    时间: 2008-1-14 19:32
可能是电源的输出PG信号,有问题吧,没有PG,主板是没有复位
作者: 硬盘爱好    时间: 2008-1-14 19:46
这个问题怎么检修了 ????????????????????????
到新手区好好看看
[ 本帖最后由 十万个V什么 于 2008-1-14 21:28 编辑 ]
作者: cqzuo    时间: 2008-1-14 21:14
经常遇到这样的问题,一般都是些杂牌电源。
作者: ltb526    时间: 2008-1-14 23:29
我装新电脑一直要求用户不要用垃圾电源。。。。。。。。 电源可以引起故障率达40%
