联想L171显示器花屏
么的
2008-1-14 18:06
联想L171显示器花屏
一进系统就花屏,开机时正常,就是有点抖动,
高压板,驱动板,通用板都换过了,还是这个样子,
是屏上什么问题,
偶遇
2008-1-14 21:41
联想L171显示器花屏
是屏上什么问题,
我怎么感觉像是显卡的问题,你换过VGA连接线吗
创新电脑医院
2008-1-14 21:49
最好换一条质量好的数据线试一下,按理说开机正常,应该不是液晶屏的问题
菲克斯
2008-1-15 12:48
液晶显示器维修先过通替换排除法,确定故障板卡位置,再对故障板卡进行维修和更换。
