标题: 宏基5520G开机掉电 不亮 [打印本页]
作者: 新乡东方数码    时间: 2010-10-26 10:43
标题: 宏基5520G开机掉电 不亮
  这款机器是AMD的,独立ATI显卡, 开机后电流来回跳变中间重启一次第二次就掉电了。 应该不是显卡问题。现在搞不明白是哪里问题,
作者: 深圳浪子    时间: 2010-10-26 10:45
先检查下散热问题
作者: 我是谁。    时间: 2010-10-26 10:48
AMD的CPU容易出问题,你换个试试
作者: 李戴辰    时间: 2010-10-26 11:41
看下是不是南北桥在一起的NVIDA 的MCP芯片,这个桥爱出问题
作者: 小汇    时间: 2010-10-26 11:53
用风枪加热一下桥看看会不会好了
作者: 美成维修    时间: 2010-10-26 11:53
呵,说起来这个问题还可以是个通吧,上次客户弄了两片这样的板子给我修,都没修好,他自己一片是做南桥了,一片是做了北桥,呵,也是不知道如何下手
作者: LYM23456789    时间: 2010-10-26 12:03
查下  温度检测电路  试试
作者: 弃门出击    时间: 2010-10-26 12:06
先把桥B一下再说,这种情况见多了
作者: 学习过程    时间: 2010-10-26 12:15
后面有短路。。看下USB的对地阻值
作者: 新乡东方数码    时间: 2010-10-26 12:31
问题找到了,U挂了。换CPU后不掉电了,但是不显示正好手头有个这样的显卡,换显卡后OK。    说明机器CPU和显卡都坏了。
作者: xurui2000    时间: 2010-10-26 13:28
AMD的U就是容易坏...
