无私奉献给大家:笔记本综合维修思路
ptmanager
2010-10-26 10:08
无私奉献给大家:笔记本综合维修思路
一.不触发故障检修:
保护隔离电路:
故障现象为:用电池开机,用适配器不开机。
维修要点:
a.接口(虚焊)负载短路,电流偏大
负载开路,电流偏小
b.测量主供电及MOS管的对地阻值(电容,电阻,二三极管保险等)
c.测量主供电(VINT16V)是否正常
d.测量MOS管的导通条件是否正常:正常无输出为管坏,不正常则查相关电路
e.控制IC的工作条件是否正常(TB62501)主供电16V,RC振荡,3SW—PMH4,SHDW—1631,DCIN DRV
1.
CMOS电路
2.
系统待机电路
工作流程:
a.接上电源适配器时,16V从隔离电路输出给系统待机芯片MAX1631的22脚
b.同时电源16V电阻,二极管输入给TB62501的57脚和34脚供电
c.TB62501在供电。振荡(内部RC振荡10脚11脚)正常后,59脚输出3SW电压给PMH4的7脚,同时52脚向MAX1631的23脚发出该电平总开启信号
d.PMH4在供电,振荡(内部RC振荡25脚26脚)正常后,43脚输出3.3V高电平5M-on开启信号给MAX1631的7脚28脚以及TB62501的63,64脚,这时MAX1631正常工作输出3M和5M待机电压
e.3M,5M有输出到H8,H8在供电振荡后(144,143脚外接10MHZ晶振),待机时19脚为3.3V高电平(按下开关后为低电平信号送给南桥)
f.南桥在有供电3M,1R5M(由1R8M转),32.768KHZ晶振起振后系统处于待机状态
4.待机芯片:MAX1631,TB62501,PMH4,H8,
ICH
二.CPU不开机
维修思路:a.CPU的供电(VCORE,CPUIO,1R8B,REF)
b.CPU的时钟是否正常(辅助时钟,主频,时钟IC)
c.CPU的复位和PG是否正常(MPG,BPG,VR—PG)
d.测量CPU的AD线是否正常
e.测量CPU的控制线是否正常
f.测MINIPCI的AD线,控制线的对地
g.测BIOS上的AD线及控制线的对地
h.刷BIOS
i.CMOS放电 其他芯片:网卡芯片,AC”97
CPU
1.CPU座不良
2.CPU座空焊
3.AD线开路
4.北桥
1.插上假负载测量阻值
2.测量CPU座与之对应的PCB板的阻值
3.插上CPU再测量PCB板的对地阻
三.内存不开机 数码卡跑28,38
检修思路:
a.观察内存插槽是否完好,有无变形虚焊氧化
b.试换内存条同时清CMOS
c.测量内存的供电(2.5V/1.25V)是否正常(注意电路上的大电感)
d.测量内存的时钟信号(1.无电压2.有电压无振荡3.插内存才有振荡)
e.测量内存槽AD线和2条系统管理总线的对地阻值(SD:数字万用表测 DDR:指针表测)
f.测量北桥的工作条件(主要测北桥各组供电及时钟)
g.刷BIOS
h.试换北桥
四.开机不显示
维修思路:a.首先判断是屏本身问题还是主板问题。可用笔记本电脑上的VGA接口插上外接显示器,开机有显示说明是屏的问题,无显示则为主板故障。
b.清CMOS
c.测量CPU的三大条件(供电:CPUVcore1.7V,CPUIO1.05V,1R8B,
d.测量内存显卡等的供电是否正常(大电感,背面小电感)
e.测量CPU的三大信号的对地阻值(地址线A/32,数据线D/64,C)
f.测量BIOS的AD线(Frame帧信号,INIT,RST,CLK)
g.测量MINIPCI的信号线的对地阻值,PCIBUS AD线的对地
h.测量USB,HDD,CDROM,接口的对地阻值
I.刷BIOS
五.进系统死机
维修思路:a.首先判断是否软件不兼容或系统坏,换硬盘内存,重装系统,
b.清CMOS
c.CPU风扇散热不良(重点考虑)
d.晶振不良或分频器不良
e.拆掉所有多余外设(无线上网卡,蓝牙,猫等)
f.注意各个外接接口看有无短路
g.测所有信号线的对地
h.测所有芯片的供电及时钟信号(内存CPU 南北桥)看有无空焊现象
i.拆掉网卡,AC”97,PCMCIA
j.刷BIOS试换南北桥
六.不进系统
维修思路:a.清CMOS
b.换内存和硬盘再重装系统
c.查CPU VCORE的供电是否不稳有杂波或电压偏低
d.CPU风扇散热不良
e.测所有芯片的工作条件
f.刷BIOS
g.换南北桥
七.显示花屏
维修思路:外接显示器看是否正常
1.外接同样花屏
a.更换内存测试(集成显卡是共享内存的)
b.重新安装显卡驱动
c.检测显卡芯片是否虚焊
d.显卡BGA或更换显存
e.病毒原因
2.外接正常
a.重新插拔屏线两端
b.加焊屏线接口
c.屏线接触不好或完全开路,测量屏线(在线测量屏线接屏端的信号线对地阻值,正常时8根信号线阻值完全一致,如有偏大或无穷大则开路或接触不好需要更换或飞线,如偏小可能为显卡信号输出电路引起)
d.液晶屏坏(可找同型号的屏替换测试,如没有同型号在用代用屏时,在上电前一定要先确认电源和地线是否与原屏一致,否则会烧坏主板或屏本身)
e.显卡BGA坏
显示暗屏a.替换液晶屏以判断是否是灯管损坏
b.灯管损坏,更换灯管
c.灯管未坏,检查高压板基本工作条件是否满足
d.未满足,检查信号源部分,满足,更换高压板
e.注意休眠开关是否被压下而短
八.键盘用不了
维修思路:故障可能为主板电路问题或者键盘本身坏
a.键盘本身坏会引起串键,报警,打不动,开机报错(301,0210)等
b.主板问题首先应检查接口,看是否把石墨弄掉或者接口没连接好
c.注意接口旁的电容是否OK
d.跳线是否OK
e.控制芯片的工作条件
f.CMOS设置,CMOS放电
g.BIOS资料,密码资料
h.H8芯片和南桥
九.声音故障
维修思路:a.驱动程序的安装是否正确
b.音量调节按钮和软件的音量调节
c.接口是否OK
d.AC”97的供电(3V和5V)时钟24.576MHZ是否OK
e.测AC”97与南桥间的控制线的对地阻值
f.测AC”97 L-OUT35.36是否正常
g.测功放IC的工作条件
h.测功放IC到接口间的元器件是否正常
i.测喇叭
j.Mute静音信号短路也会引起
十.网卡故障
维修思路:a.检查网卡接口
b.CMOS设置,清CMOS
c.网卡IC的工作条件(供电3AUX,时钟25MHZ)
d.测MINIPCI或PCMCIA上的AD线的对地阻值
e.测网桥是否正常,有无击穿
f.网卡头上信号的电阻电容是否正常
g.网卡的MAC93C46地址存储器是否正常
h.注意IP地址的设置
i.换IC(网卡南桥等)
十二.解密
1. CMOS放电(跳帽、拨动开关、短接焊点等,有的时间比较久)
2. 算密码(利用软件算通用密码,SONY、IBM部分机型)
3. 解密工具(解密狗和软件,TOSHIBA)
4. 刷写密码芯片的资料
5. 刷写BIOS的资料
十三.VGA无输出
检查接口测量,123脚对地值为60-180,12.13.14.15脚为400-800,如果不正常就沿着该脚引线到相连的元器件,再排除故障,一般笔记本先接上VGA设备再开机才能有信号输出或者按功能转换,SONY的需安装FN功能键驱动后才能切换到VGA输出
十四.硬盘接口电路维修
笔记本硬盘接口与台式机一致,只是在台式机的基础上附加4针脚,分别是供电和地线
1. CMOS设置不正确,可载入默认状态
2. 5V供电不正常,追查41,42脚线路
3. 测量各引脚的对地阻值,如有异常,沿着线路检查
4. 接口1脚RST信号有无高电平
5. 主板上的接口或转接口不良,可更换测试(SONY 富士通 接口线坏最多)
6. 排除以上问题则为南桥坏(一般南桥坏的不多)
7. 认乱码,无法分区或分区不能保存
a.多数为3-18,23-29之间的线路开路或阻值变大,通常为南桥信号是出与HDD接口之间的排阻坏或是PCB板断线
b.硬盘加了密码之后,在有些机型上能认到,也会出现找不到分区表或无法分区
十五.光驱接口电路检修
1. 供电5V(看能否出盒,可判断有无供电)
2. 各信号引脚对地阻值
3. 接口坏或虚焊
4. 南桥空焊或坏
5. IDE接口冲突
6. 注:通病:IBM R32 R40经常认不到,为南桥空焊
十六.USB故障
维修思路:a.检查USB接口和重新安装驱动程序
b. COMS设置,清CMOS
c.检查USB接口的5V供电
d.检查USB接口的数据线对地阻值,通常为500左右,且2个阻值相同
e.试换南桥
十七.PCMCIA接口故障
维修思路:
a.观察PCMCIA接口插槽内的插针有无断针变形或者接触不良
b.CMOS设置,清CMOS
c.查PCMCIA主控芯片的工作条件
d.查PCMCIA的供电芯片的工作条件
e.查PCIBUS(PCI总线)的对地
f.试换主控芯片,供电芯片,南桥
代码诊断:FF:CPU不工作
28:没检测到内存,38:检测到内存工作,不过内存
49:初始化PCI总线,为南桥坏
4A:不过显卡
断电,运行中突然断电,主要由以下几个方面引起
1. CPU芯片等散热不良,以至过热保护断电主要检查散热器与CPU晶片是否充分接触,散热器内部有无灰尘或异物堵通风口,风扇转动是否正常
2. 核心供电过高或不稳定,如CPU北桥的供电芯片,在路检测各路电路电压是否有瞬间的大幅度起伏
3. CPU温控电路,检查替换温控芯片或温控电阻
4. 操作系统也会引起意外关机
5. CPU本身损坏,CPU散热器的导热铜管内部的冷却液体干枯或失效引起
6. 主板上虚焊,会引起无规律掉电
7. 电源开关接触不好,会引起关机和有时不开机
Cpu核心供电的维修方法(无CPU核心电压输出)
测量核心电压的对地阻值是否正常,如果出现短路时应考虑相关的电容和其它器件
测量MOS管的好坏(通常上管容易坏)
测量次级电压控制IC的供电是否正常,开启信号是否正常,如果正常则替换次级IC
测量主控电源IC的工作条件是否正常(供电,开启,PG)
测量VID信号的对地阻值(用假负载时为0欧姆,主要是判断CPU座子是否有空焊)
在以上工作条件都满足的情况,我们要考虑反馈电路和大电感是否有虚焊
试换主控电源芯片
来源:迅维网 笔记本维修
作者:llbjbwx888
夏日火锅
2014-3-7 15:40
无私的楼主
fix6
2014-3-7 21:26
总结的很精辟,把改注意到的地方都写到了!
新手。学徒
2014-3-9 11:00
很好,很好,我收藏了
dyh1314
2014-3-21 14:36
谢谢楼主,感觉很受用
1242370105
2014-3-21 20:19
弱弱的问下,小小白不会怎么办
dyh1314
2014-3-25 09:45
挺好的总结
墨sir
2014-3-25 10:19
我就是要学习这个 。。。。。
墨sir
2014-3-25 10:20
得好好看看这个贴着- -、
天天乐逍遥
2014-3-25 10:45
主板做显卡做的不显示了怎么办!1
一把酸枣
2014-4-9 15:21
学习了 以后会经常来的 学徒难做啊。。
greenlife008
2014-4-11 20:27
好好学习一下
liujian8266w
2014-4-12 22:33
楼主,辛苦 。。。。。
guanfix
2014-4-14 12:26
学习了,谢谢楼主分享
dllx2013
2014-4-14 14:06
这个思路挺好的啊 可以参照一下
yangzhen210
2014-4-14 14:17
1242370105 发表于 2014-3-21 20:19
弱弱的问下,小小白不会怎么办
笔记本维修与一些常识!!
http://www.chinafix.com/thread-754350-1-1.html
(出处: 中国主板维修基地_迅维网)
lzong86
2014-4-17 12:31
现收藏!!!!
fueng
2014-4-17 14:22
感谢楼主无私奉献
studentfans
2014-4-18 18:17
齐全的经验,好好学习
1127866505
2014-4-20 15:02
看的我头晕 求小小白看的懂得
维修小童
2014-4-21 20:22
很全,真是雪中送炭啊,谢谢楼主!
HL201314
2014-4-23 00:06
我还没学习笔记本维修,不太理解啊!
沵就是全世界
2014-4-23 09:46
楼主真的很给力,值得收藏
唯一.。
2014-4-23 09:55
谢谢楼主,很不错值得收藏
青春年华似流水
2014-4-23 13:15
很有用,谢谢拉哈哈
一梦换须臾
2014-4-23 13:21
我有好多东西不知道在板子的那个地方啊怎么办
美好的爱
2014-4-24 11:46
弱弱的问下,小小白不会怎么办
盛娟清铖
2014-4-24 12:10
我喜欢这样的资料 楼主有没有更多的 HM55 65少CPU供电和集显供电有时候修起来好费劲
魔幻空间
2014-4-27 15:52
美中不足啊楼主可否修改下加上实物图~~~我是小小小小小小小小白没图基本看不懂
q136426121
2014-4-27 20:49
值得学习呵呵
amaodady
2014-5-5 11:05
前人经验,都是辛苦耕耘结果,谁知盘中餐粒粒皆辛苦啊!
chongfating123
2014-5-5 11:42
赞一个,感谢楼主分享
康锅锅
2014-5-5 13:12
楼主用心良苦,思路对维修来说是很重要的,这样的话,我们会少走很多弯路
hxswtwffg
2014-5-5 23:22
谢谢 管理员分享
Fsxm
2014-5-7 14:43
感谢楼主的分享吗,对我们小小白又很大的帮助。
bingo2222
2014-6-3 21:51
好详细啊,多谢楼主的无私奉献
826399453
2014-6-3 22:12
收藏起来慢慢消化!thank you!
kaikai041900
2014-6-4 23:07
绝对要赞....
WWGJ1988
2014-6-5 11:44
顶起来 迅维网维修最棒
城。天南
2014-6-5 12:34
受益匪浅。。。
siqiutian
2014-6-16 17:44
这个是淘汰的文章,感觉很好啊
xingcheng1502
2014-6-21 22:41
谢谢楼主 分享维修经验
诚信.电脑
2014-6-21 23:05
学习了,顶
魁力留痕
2014-6-23 10:15
多谢分享
bswyh888
2014-6-23 17:33
很好,很好,我收藏了
魁力留痕
2014-6-24 10:56
挺好的总结! s
wgy99
2014-6-25 23:16
无私的人呀,学习了,太敬佩了
魁力留痕
2014-6-26 11:49
齐全的经验,
hcding
2014-6-27 17:37
非常强大,平常一些小细节的东西,都写进去了。
与你若只如初见
2014-6-27 23:25
路过学习中,
zhc315331
2014-6-28 11:26
非常独到啊,学习了
王龙辉
2014-6-28 22:36
学习了,谢谢楼主
醉风清
2014-6-29 22:03
谢谢楼主,感觉很受用
周家胜
2014-9-20 09:54
感谢 楼主的奉献
黄磊2014
2014-9-26 10:03
哟西,谢谢楼主分享哈~顿时感觉有了些逻辑~
排骨炖萝卜
2014-10-8 21:37
谢谢,学习了
357796554
2014-10-17 09:54
不错的,又学了点。
koflcm
2014-10-17 14:08
真心感谢啊,能图文并茂就更好,方便小白啊
先锋家电维修
2014-10-17 14:19
总结的很辟精,把改注意到的地方都写到了!楼主很精通电脑理论,
卿2087
2014-10-17 14:53
保存起来慢慢消化 感谢你有心人
童仕
2014-10-17 15:44
谢谢楼主 好思路
www65088369
2014-10-17 19:43
哈哈,太赞了,,刚好是需要的~~~~~~~~~~
xuxiansen
2014-10-17 21:42
正是需要学习的啊
汇友
2014-10-17 23:02
这楼主很厚道
123迅维网
2014-10-23 08:57
楼主这是个大好人,资料太好了,很有用
123mnb
2014-10-23 09:06
好资料,值得学习啊
雨中的散步者
2015-6-4 10:27
這個好,正在找。
雨中的散步者
2015-6-4 10:27
太感謝樓主了,爲我省了很多彎路。
b0b02004
2015-7-13 14:29
学习种!!!!!!!!!!!!!!!
小情天
2015-7-28 15:29
要看好久呢
wycstar316
2015-12-31 12:20
收藏了,回头慢慢看
