标题: 笔记本开机黑屏,但是里面有开机画面,怎么解决? [打印本页]
作者: 修同方本本    时间: 2008-1-14 15:00
一开机黑屏,但是主机正常,可以看到屏里的画面,就是不亮,刚开始以为是屏线有问题,后来测了高压屏线是正常的,插回去后,液晶屏亮了,初步估计是连高压条的屏线接触不好.
      可后来给客户用了一个多月,在正常使用过程中,也突然黑屏了,里面画面正常,于是又重新插了高压条的屏线,又好了 ~~~
      可是又用了一个多星期,又出现相同故障,开是怀疑是高压条有问题,换好之后开机是正常的,可是使用不久又黑了,看来问题也不在高压条了,那是主板哪里出问题了呀?
      请各位出出主意吧!!!
作者: 刁西康    时间: 2008-1-14 15:29
你先外接看一看是不是正常显示,要是能够正常显示,就是高压板或者灯管有问题。
作者: 修同方本本    时间: 2008-1-14 15:36
标题: 回复 #2 刁西康 的帖子
黑屏时还能看到里面的内容,说明主机是好的呀.高压条已换过了,我想不会是灯管的问题吧,它在重插高压条的那条屏线后还是能亮起来的!
作者: 红色童年    时间: 2008-1-14 17:32
我和楼主的问题基本相似,不过我那一本子的毛病不是暗屏而是隔个十分八分的闪一下屏(闪的速度极快,但仍是能感觉出“黑”的那一瞬)
我的高压板也换过了,无果!
作者: wzc67890    时间: 2008-1-14 19:31
合盖开关问题 ~~~~~~~~~~~~~
作者: 本本波    时间: 2008-1-14 19:58
原帖由 红色童年 于 2008-1-14 17:32 发表
我的高压板也换过了,无果!
红色童年-的应该是主板供电不稳定,我也遇到过;是联想E255的,后来改了供电和触发就好了。楼主说的很象灯管老化引起的高压性能不良,建议检查灯管是不是老化,看两端是不是发黑,发烫,要是 正常的话你就外接一个屏在高压上看会不会暗,这种问题一般用排除法肯定可以找到问题,关键是要有耐心
作者: 简单心情    时间: 2008-1-15 01:56
是什么本子,不亮的时候应该测一下高压板
作者: 修同方本本    时间: 2008-1-15 10:18
标题: 回复 #8 简单心情 的帖子
怎么测高压板呀?是带点来测输出电压吗?还是测其他什么?
作者: 秋实    时间: 2008-1-16 20:41
高压板和灯管统统的好好检查一下,该加焊的就加焊。
作者: 一切从芯开始    时间: 2008-1-16 21:27
大家说的都也差不多,多数都在想到是高压板和灯管的问题,我想你说的是换了高压板能坚持一个月之后就又坏了,我想来这种情况因该不会像是灯管的问题,多数还是高压板供电方面的问题,如果是灯管的问题,不可以换了高压板还能用一个多月,当不亮的时候量一下各个供电都上来没有
作者: 修同方本本    时间: 2008-1-17 15:48
标题: 回复 #11 一切从芯开始 的帖子
呵呵,修好了,谢谢,是主板电源模块出问题了,不过修好后,会先白屏一下,然后才正常开机.
