查看: 5462|回复: 33
[笔记本]
ASUS A6T主板维修一波N折
发表于 2010-10-26 01:27:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
ASUS A6T主板维修一例:
此板由同行送修,拿到此主板时,北桥和显卡均有上过BGA返修台的痕迹,CMOS电池没上。
  通电,电流跳变了几次后掉电(整个跳变过程电流偏大)。查…查…查…,没查出什么问题。
没思路时,把CMOS电池装上再试试吧。问题来了,装上后测电池电压仅0.25伏,+VCC_RTC都不正常!!! 经排查,确认为南桥坏。
换南桥,机器亮了,丢给新来不久的徒弟去组装。
装好测试,他告诉我机器不亮。我拿来通电,电源又明显偏大,跳变几次后掉电。哎,拆机吧,仔细打量,发现CON16接口几根针倒一起去了。 挑正针脚,通电再测,电源还是跳变了几次后停在0.9A左右不变。查…查…查…,没查出什么问题。哎。。。。心灰意冷。
也许是气温低吧,对温度变化比较敏感。感觉南桥微微发烫,感觉不正常,死马当活马医,再换南桥吧。……哈哈, 再次换了南桥后机器死而复生。又亮了,提醒徒弟用心、细心安装。装完直接进入XP系统,测试滑鼠、声音、键盘,一切正常,关机,准备送测试台测机。屏一盖,准备拔电源插头,发现电流跳到1.3A多,并一直在跳变。把盖再次打开,正在进入windows。怎么回事? 我又按开机键了??进入系统后再次关机,哎,心凉了。 关机变重启!!按电源开关4秒关机试试??一按电源开关就关了,关机后既然不能触发,得拔掉电源头再插上才可以重新触发上电。南桥问题??这两次换的南桥都是拆机的。难道换的南桥不良??再次进系统后又发现所有USB接口不能用!!!我现在头真是晕的。 没有想别的,再次让徒弟拆机,我再找一个南桥植珠,上BGA。做完测试,真想跳楼了, 做维修真累啊。故障依旧,开机能进系统,关机变重启,按电源关机后不能触发,所有USB接口不能用。没这么巧吧,两个南桥出同一问题????不行,洗把脸,清醒一下再说吧。…………
从USB接口不能用查起吧。四个USB接口的供电由两个芯片控制:U3901、U3902。
四个USB接口均无供电,查两控制芯片的pin4均为3.3V,查至Q3901时,发现它已掉件,补上,通电测试,USB接口供电正常了,按电源开关键关机后也可以再正常触发,进系统试试吧,哈哈,关机也正常了。装吧,再次组装!
哎,一天就折腾这破机器。
为什么Q3901引起这样的故障?
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员4673290.5元2020-9-23 10:21
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +23 原创币 +1 收起 理由
耳朵瞎了 + 10
敬路 + 5 楼主威武啊。
ptmanager + 1 推送首页加原创币
全旺 + 8 这样的技术再加上这样的耐心和细心,那有修 ...
本文由 会员127756 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-10-26 09:04:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
空负载了?用的是+V5 SB,可能待机不能承受这么大电流造成.
关键你合屏的时候机器自动待机,是不是+V5 SB这一端过流造成的?
发表于 2010-10-26 09:05:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
维修的确是很累的事情啊!!!!!!!
发表于 2010-10-26 09:06:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
个人浅见,不足为谈,纯属议论议论,因为图中所示不全
发表于 2010-10-26 09:38:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换3次桥啊 真强大 换一般人 早放弃了
发表于 2010-10-26 09:49:58 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主的精神值得我学习!尤其徒弟装坏了 如果是我 就火大了!!
发表于 2010-10-26 09:53:15 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我一般看到机器亮都懒的管他了,换过南桥发现u口不好用就想让客户换板子了
发表于 2010-10-26 09:55:11 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主的坚持不懈让我们很佩服,,
发表于 2010-10-26 09:57:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
努力加奋斗,支持
发表于 2010-10-26 19:39:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
做维修真累呀
发表于 2010-10-26 19:49:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有时就是这样子的,没装机时怎么搞都是好的,装上去就不行。再拆再修,如此反复。心都烦完啦。。。。
发表于 2010-10-26 22:10:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有没有高手把楼主问题给解决了
发表于 2010-10-26 23:23:33 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
换3次桥都要用好多时间啊。
发表于 2010-10-27 08:29:32 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
维修的确 累!LZ 毅力惊人
发表于 2010-10-27 10:24:57 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
楼主修这个机器前前后后得花一天时间吧,佩服
发表于 2010-10-27 11:24:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有点奇怪,我也有一台A6T,北桥显卡都被干过了,现在电流跑到0。9掉电,换了北桥还一样
发表于 2010-10-27 11:33:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问楼主的A6T图纸是J REV:2.0的吗?南桥NF-430,北桥6100,显卡7300的芯片组?是的话可否上传一个,正需要,谢谢了!
发表于 2010-10-27 20:12:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该让上次那个发贴说我们搞维修所谓黑幕的家伙看看。
发表于 2010-10-27 20:13:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该让上次发贴说我们黑幕的家伙看看修电脑有多累。
发表于 2010-10-27 20:21:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换3次桥,换我早就放弃了。
