标题: 图解不用拆屏换灯管方法 [打印本页]
作者: 榜头电脑维修    时间: 2010-10-25 22:44
标题: 图解不用拆屏换灯管方法
工具:电烙铁,灯管,灯管延长线,锉刀,斜口钳,热缩管。
用锉刀锉开灯管两头的铁片,剪掉灯管引线,把灯管座的白色软垫去掉,把坏灯管拉出来。
2
连接延长线,在外面把灯管的一头先用烙铁焊好,插入灯管座。
焊好另一边的接头,用烙铁柄把两头引线烙弯。(注意:所有的接头都要用一长一短的热缩管进行两层封闭,以免漏电)
5
把多余的延长线粘在面板上固定。
用胶布把两头封掉。
行了,上架弄回去测机。
用这种方法换灯管,返修率相当低,而且基本上不会弄坏屏。
作者: 拨刀祭天    时间: 2010-10-25 22:49
这个实在是~~~不能代表所有灯管都能这样换
作者: 214946366    时间: 2010-10-25 22:50
灯管很脆弱, 经常搞断
作者: bskl    时间: 2010-10-25 22:51
我换时,一般是把液晶屏拆开了,灯管取出来,换好在装回去,速度也很快,不用那么复杂,小心点就行,不会弄坏屏的,笔记本一般打洞换,屏拆开了,不好装
作者: 一九八九    时间: 2010-10-25 22:51
有的不拆拿不出来...
作者: 榜头电脑维修    时间: 2010-10-25 22:56
灯管很脆弱, 经常搞断
214946366 发表于 2010-10-25 22:50
我也经常拆断,用好灯管一顶就出来了。
作者: 维修公司    时间: 2010-10-25 23:53
这方法不比拆屏简单多少,,,而且破坏屏的结构了,,
作者: 云锋    时间: 2010-10-26 00:40
不觉得是个好方法、、有点麻烦、
作者: 姚俊浩    时间: 2010-10-26 07:46
这种方法不是太理想,其实台式机的液晶屏还是比较好拆的,笔记本因为是单灯管的,可以使用这种方法
作者: 硅谷南风    时间: 2010-10-26 08:28
安全,不会弄坏屏..我经常用这方法
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-10-26 09:29
对这种方法不太赞成,也不太明白。做这种纯手头上的活还是得锻炼,熟能生巧
作者: 刘恒毅    时间: 2010-10-26 10:17
着实,熟练了的话,拆开换也容易,你这种做法对于有的液晶是无法操作的,因为他没置空缺口给你去这样直接焊接。。
作者: 榜头电脑维修    时间: 2010-10-26 13:41
“johnnylu  发表于 2010-10-26 12:37
本人打心地瞧不起这样做 对不起 不是针对楼主 这样维修给客户的感觉就很邋遢”
看到这样的评价,心里十分难受啊!在论坛发表一些自己平时维修时的经验给大家分享,尽然得到这样的评价!在我看来,维修不是生产样品,首先我们要先考虑让客户的机子得到修复,然后我们还要尽量的降低自己的维修成本及风险。再说,笔记本维修里我们经常用的飞线,难道就十分好看?液晶里我们经常做的改高压板,我想不比这个好看多少,难道就因为邋遢我们就不改?
作者: 泰博快修    时间: 2010-10-26 13:52
先感谢楼主分享有图的好资料  但有些屏换灯管并不是像楼主这样做就可以更换了得,就像“拨刀祭天 ”这位仁兄说的,本人换灯管都是全部分解的,个人认为换灯管主要是胆大细心,小心为好,谢谢楼主资料 辛苦了
作者: 精汇    时间: 2010-10-26 14:00
我换笔记本灯管都是这样换的
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-10-26 14:05
其实我们要练的就是技术
没事的时候还拆屏换灯管呢
有话直说,这种方法真不怎么样
作者: 怀钰    时间: 2010-10-26 15:56
还没换过灯管呢,这种办法也许用的上
作者: 东方冠捷    时间: 2010-10-26 18:35
还干脆点。试出哪跟灯管坏了。就在屏后面吊一根。用黑胶布粘好。免的漏光。。还没的怎么麻烦。。前天我拆开一个LG1934就遇到被这样处理过的。。强烈鄙视这样的做法!
作者: ywuypm    时间: 2010-10-26 19:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 华誉维修    时间: 2010-10-26 20:36
笔记本屏这样弄可以理解,普通液晶屏这样弄不大可取
作者: xch    时间: 2010-10-26 21:23
其实这样做也不错,至少不会漏光,有些显示器里面的塑料件都很脆了,拆下来就碎,透了光不好看,比如三四年前的方正19寸宽屏。
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-10-26 22:42
没有试过这种方法,台式机这样的速度也快不了多少
作者: any9988    时间: 2010-10-27 00:21
解决就好,拆与不拆 都是要根据实际情况来做分析的.
LZ的办法 我觉得很好.在维修的手段上也是一种思路.这样能有效避免漏光 弄坏屏..
换个角度 你在里面弄的多好看 一装外壳 客户他知道什么啊.
他只看好了 还是坏了
好了 他掏钱 不好丢下的都是难听话
作者: 梅兰芳    时间: 2010-10-27 00:32
楼主的这种方法仅仅是个案,多数是要全解体
作者: 恒峰电脑    时间: 2010-10-27 14:04
的都是拆屏换,这个想法真有特点,改天试试看
作者: fengshenlz    时间: 2010-10-27 16:30
  貌似我们都是这样换。 你们说有的换不了。。 我们这用这种方法就没有换不了的。
作者: 小小小海鸥    时间: 2010-10-27 20:50
支持一下,这个延长线用的非常好,这样也不容易出现漏光的问题,别听别人说什么,关键是方法实用,达到维修好的目的就行!我也这样做过,还没用到延长线,我想如果用延长线的话可能更方便些!
听到拉拉蛄叫,还不种庄稼了!!!
作者: billshi    时间: 2010-10-27 21:13
我也一直是这样换的,师傅教的,笔记本的屏我倒是拆屏的,实用第一,好看第二。
作者: 富冠维修    时间: 2010-10-27 23:15
一块好屏,修着修着就成了山寨屏
作者: 亚新科技    时间: 2010-10-28 01:58
不赞同楼主的做法,个人觉得维修最好是不要破坏原有的结构,我在维修时要达到的效果就是维修后能看不出有修过的痕迹,这也是我在当地维修圈中受好评的原因之一,经常有出货商拿给我修一些保修期内主板的小故障,修好后仍然不影响日后的返修
作者: 郭祥祥    时间: 2010-10-28 04:00
这样个人认为  有点 不过个方法  只能做参考   一般客人看到这样搞下去他都不敢来了要考虑到客人的想法  你可以试想一下 如果是你的自己的机子你还会这样搞吗
作者: frs0214    时间: 2010-10-28 10:20
学习了,哪种方法简单实用,就用哪种。
作者: 挑刺嘀    时间: 2010-10-28 10:24
实话说,真看不起这种做法。好好的屏搞成这样。修不了就不要修嘛。为什么要搞坏人家的东西。
作者: 敬业电脑    时间: 2010-10-28 10:38
强烈鄙视这种做,恶心~
类似这样的人我见得多,不拆屏,直接在屏框两边剪烂装灯管,这样快很多吗??
如果说手法熟练的话我相信拆散来换比这样还要快,别以为这样就可万无一失,有时候剪铁框的力大了也照样会损到屏角~常在河边走,那有不湿鞋,像你这样不正当操作,总会有一天会搞坏屏的!
作者: 愚木清风    时间: 2010-10-28 14:35
能修好赚钱又减少风险的好方法还这么多人JJ。。不想你拆屏一不小心把屏搞坏了。。赔个几百块心里好受。。不要说什么胆大心细。人是不可能永远不出错。不会出意外的!
作者: 黑暗的左手    时间: 2010-10-28 14:49
一直都采用这种方法。我们出来开铺子,就是要赚钱的,提高速度就是好办法
作者: 风流大侠    时间: 2010-10-28 15:38
支持楼主的,我一直是使用此方法好多年了,如果太便宜我直接在高压接口上屏蔽了坏的灯管。。。。生意不好做啊,必须要保证质量降低风险啊
作者: kingyang    时间: 2010-10-28 15:54
这可能是比拆屏方便,但不美观,如果客人在看着,也许对修也没什么信心了,,,不太喜欢这方法,我情愿拆屏
作者: 飘飘拳    时间: 2010-10-28 16:26
也不是那么好练的啊,换灯管真麻烦
作者: 蛋挞王子    时间: 2010-10-28 16:36
这个方法很好  我换过不成功 这法子 能行!感谢分享
作者: 左权如意科技    时间: 2010-10-28 18:40
习惯成自然,看着挺好,但不习惯。
作者: 小米`虫    时间: 2010-10-28 19:06
我换灯管也是拆屏,后来费了好长时间才装好。楼主的方法值得试试。
作者: 飞达    时间: 2010-10-28 19:29
谢谢楼主分享经验,曾经换灯管换坏过两个屏,我已经很小心了,下次试试这个方法。
说鄙视这种方法的,我就不信你没试过取消平衡保护收用户的钱。
作者: 清雨蓝    时间: 2010-10-28 21:40
我换灯管 经常把屏搞坏,现在换灯管直接找块一样的碎屏把灯管和背光换掉,
作者: sczgld    时间: 2010-10-29 10:31
支持一下楼主,杀猪杀屁股----各有各的刀法。要说邋遢,把外壳撬得稀巴烂的才真叫邋遢。要说恶心,不换灯管说换了收昧心钱才叫真恶心。
作者: 速达电脑维修    时间: 2010-10-29 16:00
本人打心地瞧不起这样做 ,这样对自己也不行
作者: 章华彬    时间: 2010-10-29 20:03
这种方法不是很好。。。。。。。。如果说怕的话。还是不要换了吧。。。。呵呵。
作者: aguo123    时间: 2010-10-29 20:21
做为维修,能修好机器就是好的,在工厂做维修,这样的方法就是不一行的.
作者: 515378560    时间: 2010-10-29 22:10
可以试试,取下来换也方便呀。
作者: dcdzzz    时间: 2010-10-29 22:28
我也不主张用这种方法换灯管。
作者: liusheng152    时间: 2010-10-29 23:27
还是按正规程序去换好点
作者: 王一绝    时间: 2010-10-30 11:25
我觉得这还麻烦一些,我通常都是拆屏换的,小心点就是了
作者: 童盟    时间: 2010-10-30 12:42
有点疑问?
有些屏拆开了,其实还简单些啊``有的几分钟就搞定了。
不过方法还是值得学习。。艺多不压身呀~
作者: 宁建胜    时间: 2010-10-30 14:36
这是否个方法,不错,可以去学习一下,改天了试试。嘿嘿,顶了。
作者: 黄七一    时间: 2010-10-30 14:42
有的屏可以这样换,但有的必须拆开来换,都要小心。
作者: wangyjkang    时间: 2010-10-30 15:25
我也这么做  不跑光
作者: jyg999    时间: 2010-10-30 16:03
楼主的帖子很好,也很有启发,支持!
也有疑问,首先是灯管很细,而且在一般卡在屏下都比较紧,抽出时也不安全
其次,有些灯管还被固定在槽中,这个方法很好,但也不是通用。
但不可否认楼主的方法也是很好的,支持!
作者: 衡阳小丹    时间: 2010-10-30 16:48
更换联想液晶灯管无数,没有搞坏一块屏
作者: 表帮    时间: 2010-10-30 20:56
也是一种好方法!
作者: 偶不是传说    时间: 2010-10-30 21:13
这样换比较安全!要不大点的屏不好换,容易搞出问题
作者: 骁晓    时间: 2010-10-30 21:48
方法只适应于笔记本电脑。液晶显示器不是很好吧?!
作者: 实战高手    时间: 2010-10-31 10:43
这样换完的灯管应该是有电流声的
作者: 江湖告急    时间: 2010-10-31 10:49
值得一试 但   觉得方法不是很理想
作者: 华硕经销商    时间: 2010-10-31 11:14
锉刀搞铁皮得用多少时间呢?  这种方法肯定不伤屏,但是时间也用的比较多。我前天修宏基显示器就是换灯管把屏搞坏的。其实也不容易坏   我搞的时候太粗心了   还使了老力把铁壳往下压
作者: 霜雪雨露    时间: 2010-10-31 11:21
不方便。。。。。
作者: 金维科技    时间: 2010-10-31 22:25
各种方法,都是熟能生巧,我还是对拆屏更熟悉一些
作者: 双成富科技    时间: 2010-11-1 14:45
这个东西用在笔记本上面蛮好的。
作者: 聚阵科技    时间: 2010-11-1 14:46
这种方法试过,个人意见:不太好用
作者: 嗜水无痕    时间: 2010-11-1 15:17
这种方法不敢恭维
作者: kji8850    时间: 2010-11-1 16:19
还没试过换灯管呢。。
作者: 小段2010    时间: 2010-11-1 16:24
笔记本一般都是打洞换的
作者: 仲夏1860    时间: 2010-11-1 17:12
看了,还是一头雾水
作者: chenchuai    时间: 2010-11-1 19:32
感觉这种方法很好,拆开屏容易出问题!!!!!!!!
作者: 来自本拉登    时间: 2010-11-1 19:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 刘锦汉    时间: 2010-11-1 20:02
请问楼主:哪有这种延长线买,难道是拆机的。各种屏的延长线不一呀。
作者: weihao    时间: 2010-11-1 20:13
可以试一试啊!
作者: tyguaike    时间: 2010-11-1 20:19
这样换可以用原来的线,没必要把线放外面难看
作者: 榜头电脑维修    时间: 2010-11-1 20:25
回复 刘锦汉 的帖子
淘宝网上多得是,灯管高压延长线,一米一元左右。
作者: 学龄前    时间: 2010-11-1 20:26
看不出呀。。有视频更好。。。
作者: 榜头电脑维修    时间: 2010-11-1 20:29
回复 tyguaike 的帖子
细线必须剪掉,不然灯管拉不出来。
作者: 尤洲    时间: 2010-11-1 21:31
我上回拆开屏来换灯管,想不到屏坏了。下回用这方法试一试
作者: 尤洲    时间: 2010-11-1 21:32
LZ的想法不错,你们也不必这样说他啊。毕竟也是分享经验
作者: 白杨梨    时间: 2010-11-1 21:46
    改天可以试下  拆屏是麻烦了点
作者: 春不老    时间: 2010-11-1 21:47
各有各的方法,拆开换是有一定的风险,但只有小心一点还是没有什么问题的
作者: 浪子心聲    时间: 2010-11-1 22:02
不错,但不是很美观。呵呵···
作者: 老康维修    时间: 2010-11-1 22:30
我是不赞成这种做法,维修——修品如人品,修就正儿八经的修,而不是刁钻蛮干,可以想象一下2根灯管在里面杂乱的排列,光的均匀度没有保障,再就是如果长途颠簸,灯管还会断裂,再有就是掰开时力量把握不好也会伤到屏,还是一步一步换好,这种做法只会让顾客感觉维修是在胡搞!怪不得有人30-50就能换灯管,原来是如此换法,不堪入目,以后看来换灯管便宜的人又多了!
作者: zjjwwx    时间: 2010-11-1 23:09
会引起火灾,这绝对不是耸人听闻!这样做无非是想避免拆屏换灯管的风险,这是投机取巧的办法,这是在贬低维修的价值,难怪一些网站评论说维修就是骗人!不值得借鉴
作者: 岁月一条虫    时间: 2010-11-2 00:37
呵呵 说法各异啊!楼主也不要太在意 很多东西事在人为!扬长避短吧!这个办法有时候我也炒作  但是换本本的还可以 显示器的就有点不好弄!很多事情都需要一个理由就可以,不必在乎!
作者: thelsl    时间: 2010-11-2 10:05
不用这么麻烦吧,拆屏也不难
作者: 新的世界    时间: 2010-11-4 18:49
这个方法我认为很好,不用拆屏,不用担心灰尘落入,不用担心软排线弄虚,出带,出线,也对液晶屏本身做到了最大程度的保护,拆屏风险过高,谁也不敢保证长期拆屏更换没有意外,就算你再小心,发生意外就意味着报废,赔偿,从技术角度是没修好,从经济角度是没赚钱。
两层热缩管的保护对于绝缘来说也够可靠了,实用才是根本。
作者: coderlew    时间: 2010-11-4 19:22
楼主适合去搞研发
作者: 维修者知难    时间: 2010-11-4 21:11
我换了几年灯管了,我认为这种方法不太好,艺高人胆大,修机子要对用户负责任的.呵呵
作者: 常乐    时间: 2010-11-4 21:30
我觉得楼主的做法可取,基本上没有风险,做维修就是要最大限度的降低风险,我看到几位同行吃过拆屏换灯管的亏,弄坏屏,弄脏背光。
作者: 芙蓉科技    时间: 2010-11-19 23:01
感谢楼主维修经验分享!!!
作者: ylc188    时间: 2010-11-19 23:35
谢谢分享经验!这种是直接拉出来的一种。有些不是拉出来那种这样应该不行。
作者: 红门英雄    时间: 2010-11-19 23:57
如果可以,感觉这样换也可以呀! 奶奶的,前2天我换灯管就不小心搞坏一个屏,郁闷
作者: FPGAARM    时间: 2010-11-20 00:10
我觉得还是量力而行比较好
作者: chenyong    时间: 2010-11-20 01:04
这招我也想学,
作者: 无名而为    时间: 2010-11-20 01:23
这样换还不如全拆开换呢,全拆开,到现在也还没换坏一个屏,断灯管的事到有过
作者: 李继鹏    时间: 2010-11-20 08:54
支持楼主,方法没错,大家愿意用就用,觉得不好就不用。楼主出来分享,赞。
