标题: 华硕A80X开机掉电,电流0.04-->0.22-->0.02A,掉电保护. [打印本页]
作者: 雨夜天空    时间: 2010-10-25 22:04
机型:华硕A80X. (AMD,集显,单桥)
板号:ASUS A8N_DC  Rev.2.1(NEW)
故障:开机掉电,电流变化:,0.04-->0.22-->0.02A,掉电后,3VSUS/5VSUS消失,
维修过程:加焊独桥,故障依旧.
测量:除了CPU供电,其他供电都出来了.另1.2V/1.5V的供电芯片ISL6227的Ref=3.3V(图纸上标的是0.9V,不过是R1.1版),ref是作为PG信号输出的...3VSUS/5VSUS的供电芯片TPS51020的开启信号:skip和ENBL,也就是force_off#和VSUS_ON两信号刚好相反.现不晓得是什么弄得它们都保护起来了.
所有供电都正常,除了CPU供电,
MAX8760,所有条件都正常,就不不出电压,
V+=18V;
VCC=5V;
SHDN#=3.3V; (由CPU_VRON控制)
REF=2V;
SKIP#=0.5v (由PSI#控制)
OAIN+=3.26V(由CPU_VDD_FB控制)
GNDS=0V  (由CPU_VDD_FB#控制)
VID由19pin--24pin,VID1和VID4为高电平,
装不装CPU故障一样.
作者: robin49    时间: 2010-10-26 00:53
REF是基准信号,有这信号说明ISL6227待命部分没问题,没电压出现看开启信号是否正常
作者: sfishyu    时间: 2010-10-26 10:01
vsus_on在触发前有的话主要看是不是有电压缺失
作者: 雨夜天空    时间: 2010-10-26 10:07
CPU_VRON信号有开启,问题好像出在CPU这一块,有没有人遇到过这样的问题.
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-10-26 10:52
单桥板子 烂的很  我都懒得修啊
作者: 雨夜天空    时间: 2010-10-26 12:45
烂也得修,上次也遇到过一样的板一样的问题,这次又来一块,应该是什么通病来着,能搞定这次,下次再来就是送钱来.
作者: 春不老    时间: 2010-10-27 12:50
我手里刚好有这样一块主板,故障现象跟楼上一样,发生的原因是进水
作者: 雨夜天空    时间: 2010-10-27 12:58
搞不好,跟客户说换板,客户已经同意,改换intel的.
作者: pingguo1756    时间: 2010-11-12 17:37
也运到这样的进水机器,电流跑0。2几掉电,5V出不来保护没图纸没招了!代望指点中
作者: 左国玉    时间: 2010-11-12 17:44
我修过这样问题,故鄣现象是开始是一上电电流到0.6几就掉电了,很快的,一查是一组电压没有,换了1845就有电压了,但是还掉电呀,只不过是要比开始的时间要长一点才掉(在0.6的电流要等一会才掉)后来我换了一个BIOS程序就好呀,
作者: 老情歌    时间: 2010-11-12 17:54
还有单桥扳子懒的修这道理?
