标题: 华硕z99N [打印本页]
作者: bestboy    时间: 2010-10-25 21:33
标题: 华硕z99N
今天修到一台华硕z99N的机器,待机为0.04,按开关跑到0.07,然后掉到0.03。待机时35V正常,按开关后35V没有了。然后再开机没反映了,经检测没有地方短路,怀疑桥的问题,重新植球之后故障依旧。求高手给个思路
作者: 凌寒    时间: 2010-10-25 23:06
开机掉电后不能再开机一般都是供电有短路的保护了,你仔细测一下各个供电跟线性电压对地值。
作者: bestboy    时间: 2010-10-26 20:34
今天早上开机点亮了,点了二十分钟以后掉电,然后就变成原样。求解
作者: tj6517    时间: 2011-7-24 19:02
我现在上手也有一台,我的待机是0.03,一按开关就到了0.02,再按开关也是没反应了
3、5V也没有了,现在还没修好,客户说是进了水
作者: lilihua    时间: 2011-11-25 19:00
  仔细查看进水部位,如果有绿锈的氧化物,请用主板水清理干净。
  查看开机IO芯片是否损坏。
作者: 连柏儿    时间: 2011-11-26 15:41
我来看看!谢谢
作者: 山东易捷维修    时间: 2013-12-24 17:20
正欲一台  掉电重启
