标题: IBM T42电流上到0。6A不显,代码00修复过程 [打印本页]
作者: 李立红    时间: 2010-10-25 20:55
故障:客户说昨天还在用,今天就不显示了,上电到0。6A不走了。
维修过程:
1):拆机上测试卡,代码00,明显CPU没有工作。
2):看电流各电压都有了,为保险起见,每个电压都测了一遍,都是正常的。
3):接下来就是时钟和复位了,发现有南桥发出的-PCIRST是正常的高电平,-CPURST只有0。4V,问题好像找到了。
4):测试北桥的工作电压,时钟都是正常的,复位-PCIRST也送到了,明显的北桥问题,直接换了一片新的855PM,故障依旧。
5):用带灯测试座测试全是亮的,北桥与CPU通讯是正常的。
6):下了刚装上的855,打开T40的图纸,测试13根HUBLINK总线时,发现12根都是350,只有N24 这个点的-HUB STB阻值无穷大,跑线到背面是通的,但与南桥对应的N20却不通。原来南北桥通讯不正常,从而导致-CPURST没有,CPU不能工作。
7):直接下了南桥,发现N20的过孔已经生锈了,用表针将其打通,重新装好桥,上电代码一路跑过,IBM的LOGO终于出现了。
作者: hyxyhy    时间: 2010-10-25 21:00
维修思路清晰,学习了!
作者: 红林维修    时间: 2010-10-25 21:10
不仅理论好,而且心思缜密
作者: 依旧沉默    时间: 2010-10-25 21:12
我手上有台cpu有主供电但无输出不知道跟你是不是一回事
作者: 214946366    时间: 2010-10-25 21:25
不错,不错,  ,学习中
作者: 革命到底    时间: 2010-10-25 22:26
思路清晰,处事果断!
作者: liukuoand    时间: 2010-10-26 13:20
lz 你那个hublink总线是怎么找到的啊  通道桥里的啊   你是怎么知道那个点是hublingk总线的呢   我刚才用点位图看了   也得一个个找啊  你是怎么用快捷方法找到的呢  向小弟传授一下啊   小弟感激不尽
作者: yyjjwan1627    时间: 2010-10-26 14:31
学到了一手,南北桥之间通讯的是HUB——LINK,,又增强记忆了,,
作者: huyupei    时间: 2010-10-26 18:19
我来猜下楼主HUB怎么测量出来的
是不是北桥拆了  在北桥上量的吧??
作者: robin49    时间: 2010-10-26 19:44
看起来简单,做起来不易呀
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-10-26 20:34
楼主好水平啊 听说你是在郑州做呢?
作者: 李立红    时间: 2010-10-26 22:00
我是下了北桥测试的,HUBLINK总线有问题,总是要拆桥的。
作者: menghailong    时间: 2010-10-26 22:43
我也搞不懂你怎么这么容易就找到南北桥之间的HUB-LINK总线 你有什么简易的方法吗
作者: 来自本拉登    时间: 2010-10-27 07:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 风骑士    时间: 2010-10-27 13:01
维修思路很清晰,值得学习
作者: cq8293639    时间: 2010-10-27 16:22
多谢楼主发帖分享
作者: 龙新月    时间: 2010-10-27 16:44
高手啊,我什么时候能到你那种地步啊
作者: ToninoT    时间: 2010-10-27 20:21
理论基础确实很厉害,我也学过 ,但是在实际维修中却很少用到.没办法,给人打工,要做利润...
作者: aguo123    时间: 2010-10-27 20:32
楼主真是高手啊
作者: MAX1632PWRBTN    时间: 2010-10-27 20:32
厉害啊,羡慕楼主的技术能力
作者: wzh369958    时间: 2010-10-27 21:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 贵在坚持    时间: 2010-10-27 22:50
敢问楼主是如何找到HUBLINK总线的,不好找啊,介绍习方法
作者: 103019174    时间: 2010-10-27 22:57
IBM机器过孔氧化导到的问题千奇百怪,能修出来的不多,楼主还是很强大滴
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2010-10-28 00:38
打HUBLINK必需取南桥或北桥:它们对地的阻都一样的。而且还要有图纸点对点的打,没图谁也完成不了。这个就是会时间。
作者: 三羊亮    时间: 2010-10-28 00:48
绝了 啥时候能有这种思路!我就烧高香了!
作者: 346810205    时间: 2010-10-28 11:36
不是吧!!  楼主这样的问题你也查出来了!!  高手,   不知道何时有你这样的功底
作者: 云中雨    时间: 2010-10-28 19:13
想问下,楼主怎么想到在条件正常的情况去查HUBLINK  说说看
作者: yanghua    时间: 2010-10-28 21:21
不错,有很多CPU复位很低的我都没修好,今天学习了
作者: 文旭    时间: 2010-10-28 23:20
明天去割根总线试试
作者: 5960904    时间: 2010-10-30 10:46
楼主功力强劲  又学一招 谢啦
作者: xin已苍老    时间: 2010-10-31 16:46
我也有一台,没修好。~不知道怎么下手。
作者: 死猫    时间: 2010-10-31 17:01
利害呀,过孔问题也能查出来,
作者: 魏福全    时间: 2010-10-31 21:34
IBM 板跑FF 这种情况好修.但是跑00有时真的有点难搞...
作者: !三娃!    时间: 2010-10-31 22:26
的确得花费功夫啊,看写很很简单,实际不是这样的哦
作者: 荇棋    时间: 2010-11-1 01:21
很清晰的思路,很好的经验
作者: 风浪子    时间: 2010-11-1 01:34
我遇到这正一般都不休了
作者: 一修再修    时间: 2010-11-1 15:32
方法领教了,回头也拆桥量量,这样的问题能修出来的没几个人。
作者: 主板入门    时间: 2010-11-9 12:52
对啊,这种问题能修出来的人,不
对啊,这种问题能修出来的人不多啊,问一下楼主,,南北桥的沟通线,只有这十二条吗?
作者: zhaomingzh    时间: 2010-11-9 12:58
请问下楼主,为什么要测试这13根HUBLINK总线啊,它和CPU的工作条件有关系吗
作者: 老情歌    时间: 2010-11-9 15:02
北桥没复位CPU。。。结果是南北桥通讯不良,所以CPURST#是由北桥发出来的,在给南桥,由南桥送到CPU那么?
作者: yw1980cn    时间: 2010-11-12 15:59
高手啊,就是拆开北桥,怎是找到HUB的线路连接点?
