标题: 装系统出现的问题,待解决 [打印本页]
作者: 转角,前进    时间: 2010-10-25 20:51
标题: 装系统出现的问题,待解决
开机时出现Errorynamic drive overlay not loaded。
Insert boot diskette in drive A;press spacebar when ready……
意思是:错误:动态驱动器覆盖未加载。
插入启动软盘到驱动器A:,准备好后按下空格键
怎么解决?
作者: tclkof    时间: 2010-10-26 08:48
进入bios,找到1.44的软驱,,把它设置成disable{:4_83:}
作者: luoxia2008    时间: 2010-10-26 08:55
要么是主板BIOS的问题,要么是内存的问题。是不是技嘉的主板?我遇过一回。是主板BIOS坏了。刷了个BIOS就好了。
作者: gelei0921    时间: 2010-10-26 09:40
2楼正解,你电脑启动是从软驱启动的,把软驱给禁用应该就可以了...
作者: smellsun    时间: 2010-10-26 18:48
修复硬盘MBR 看看,装一键还原精灵F11版本 出错时,也是会引导一直提示这个
进DOS 输入 fdisk/mbr
绝对不可能是内存的问题, 只有bios 软驱设置和硬盘的问题
作者: 多多指教小弟    时间: 2010-10-27 12:05
装其他系统试试
作者: wazliao    时间: 2010-10-27 12:10
软驱没关也会这样的,进bios看下
作者: sjzzhaoxian    时间: 2010-10-27 16:01
把软驱关了
作者: hguoxin    时间: 2010-10-27 16:05
作者: 网上家园    时间: 2010-10-27 16:24
禁用软驱试试
作者: 虫在江湖    时间: 2010-10-28 17:15
我OUT了,软驱没关会提示按F1的吧......同意5楼的说法。
作者: gehaigang    时间: 2010-10-28 18:47
设置BIOS就行了,不要启动软盘!
作者: 转角,前进    时间: 2010-10-29 11:30
回复楼上的,我把软驱关掉了,都是不行,系统换过了,系统是可以进去了,但是每次启动的时候它都还是在这里!
作者: ji04425    时间: 2010-10-30 15:57
BIOS设置第一启动为硬盘就可以了
作者: feiyun    时间: 2010-10-30 17:36
把软驱关了,在拔掉一根内存在装系统。试试看!
作者: wdz2k    时间: 2010-10-30 17:44
在BIOS里设置一下,改为从光驱启动,并放入能启动的光盘
作者: wmyxawn    时间: 2010-10-31 16:34
把启动顺序设为硬盘启动
作者: miss    时间: 2010-11-1 18:41
先把软驱关了·····在把第一启动改成光驱启动试试···
