标题: 华硕M4N78-AM V2,触发2秒掉电,再重启,反复如此,什么问题? [打印本页]
作者: 梧州陈春光    时间: 2010-10-25 20:50
华硕M4N78-AM   V2  触发2秒钟掉电, 接着再重启,一直这样反复就是不跑码,  芯片供电1.1V, 内存供电1.8V,  待机3.3V ,  VIDD电压1.2V ,    CPU  供电没有出来就掉电了,  上假负载也没有CPU供电,
    但是把BIOS 芯片拿下来就不掉电,  不知怎么修了,
    NV  的芯片加焊过主芯片,  刷过BIOS,  换过CPU  供电IC,
     不知会不会是主芯片挂了呢,  请教各位高手,
作者: 没钱不行    时间: 2010-10-25 21:29
这板用的多,先换一下内存。不良也会出这种问题。
作者: 214946366    时间: 2010-10-25 21:33
换CPU供电IC吧,机率很大,  不插12V看看
作者: 科睿电子    时间: 2010-10-25 22:24
触发时快速量一下1.5V电压有没有
作者: 双成富科技    时间: 2010-10-25 22:45
这种现在应该是不过内存,重点查内存电路.
作者: 涵山    时间: 2010-10-26 20:48
回复 梧州陈春光 的帖子
如果是开机掉电,可能是某个电压没有出来保护了,在板上确定没有短路的情况下,强制开机看一下是那个电压没有出来
作者: 迅捷电脑办公    时间: 2010-10-27 12:31
是啊。不插P4看看。然后也试验一下强行开机。P4上去就保护,说明CPU供电问题。不能强开,是短路问题
作者: 驰风飞扬    时间: 2010-10-27 13:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kun616    时间: 2010-10-27 14:25
先目检主板有没异常,在排除有没短路现象,不上P4的时候上电会不会掉电,排除没短路现象时就检修开机电路是否有元件损坏或开路现象。
作者: 杰科维修    时间: 2010-10-27 15:24
芯片加焊过主芯
作者: zenghui912    时间: 2010-10-27 15:30
这种板子应该还在保。。受售后多省心
作者: 兜兜哩侑糖    时间: 2010-10-27 17:09
AM2的主板不上U或U坏一般都要保护,如果其它地方没短路的话就围这U转把
作者: 梦里花落知多少-    时间: 2010-11-4 11:11
不插P4试试,可能你CPU保护了
作者: 破仔修修    时间: 2010-11-7 20:52
我曾经有块V星945的板子也是一上电就掉电    后来反复查了一下       是内存接触不良     楼主可以试一下
