标题: 一款菲利蒲17液晶显示器显示慢 [打印本页]
作者: 一条河    时间: 2010-10-25 20:42
标题: 一款菲利蒲17液晶显示器显示慢
今天的接到一台菲利蒲液晶显示器显示有点慢,开机画面显示正常,可是你一动鼠标就会发现一串的鼠标的标记。用通用的驱动反点也是这样,对于屏电路不太了解。只是补焊了电路上的两个大的芯片。可是故障还是没有解决。请高手们给指点一二。
作者: 王先佳    时间: 2010-10-25 22:12
你确定是显示器问题吗
以前修到过一个明基的    类似“死机”  后来是高压短路了
作者: 凌寒    时间: 2010-10-25 22:57
一般都是屏的坏的现像。
作者: 祥隆电脑    时间: 2010-10-26 21:30
屏上少一个20几伏的电压
作者: 一条河    时间: 2010-10-26 22:22
20伏的电压有,负5伏也有。12伏也有。就是出这样现象。没办法了。只好放弃了。
作者: 梅兰芳    时间: 2010-10-27 00:39
飞利浦的老屏,直接换芯片
作者: 吴林兴    时间: 2010-10-31 08:13
飞利浦的老屏,直接换芯片               请问是换屏电路的主芯片吗?     谢谢
作者: ygz100    时间: 2010-10-31 09:51
电容有漏电会有开机反映慢的现象
作者: 新安江    时间: 2010-10-31 09:52
回复 ygz100 的帖子
哪个电容漏电会这样?
说说看?
作者: 小米加步枪    时间: 2010-10-31 10:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 友邦信息技术    时间: 2010-10-31 15:26
屏坏的多,我修过几台
作者: ygz100    时间: 2010-11-3 14:01
回复 新安江 的帖子
显示器维修书上看的,具体哪个电容就不知道了。。。
作者: 泰博快修    时间: 2010-11-3 16:38
负5V电压过低 应该是负7V左右的电压 检查这一路的电压
作者: 永远的永远    时间: 2010-11-3 17:01
换驱动IC上的电容
作者: 吴仲华    时间: 2010-11-3 17:04
你量下屏那几组电压正常不,一个正电压对应一个负电压。这种情况一般是有个负电压不正常。这些正负电压其实就是高低电瓶起一开关作用来导通场管。
作者: zjjwwx    时间: 2010-11-3 20:47
屏有些故障是修不好的,比如LG出的“闪屏门”就修不好
作者: 287561809    时间: 2010-11-3 20:51
LG 的 闪屏门   ?
作者: 287561809    时间: 2010-11-3 20:54
知道了   联想 用LG 的屏  是这个吧   http://v.youku.com/v_show/id_XMTA2NzAzMTI4.html
作者: 287561809    时间: 2010-11-3 20:56
  1. http://v.youku.com/v_show/id_XMTA2NzAzMTI4.html
复制代码
