标题: 明基19寸液晶求助// [打印本页]
作者: 旭日电脑爱好者    时间: 2010-10-25 19:43
标题: 明基19寸液晶求助//
同行拿来了一台19寸液晶。。 开机没有显示。。
高压板换过了,用不了一个月又不了。。
打开机器检测发现也是高压板坏了。。。
换一条上去有两个小时又烧啦。。
请高手们进来分析分析。。
作者: 老王不卖瓜    时间: 2010-10-25 22:48
是不是换那种12V的高压板了?输入电压是多少。
有些高压板是宽幅的,可以承受输入的电压很高的。
作者: 黎燕兵    时间: 2010-10-25 23:30
我们用的是9V到20V的,应该没有什么问题,你测量电压时多少
作者: 凌寒    时间: 2010-10-25 23:31
灯管老化 或者打火引起电流过大也会灯笼高压板注意检查一下灯管。
作者: 515378560    时间: 2010-10-25 23:37
我们用的是9到25V的高压板。另外查一下电源板到高压板供电滤波电容。测量一下供电电压。高压板的供电电压要接的正常。要在正常范围内。检测单个灯管是否正常。
作者: 泰博快修    时间: 2010-10-26 13:55
屡次烧高压条,可能是灯管
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-10-26 14:06
重点查一下灯管
还有高板板的电压
你的高压板是否能支持
