标题: HP DV2000重启无显示 [打印本页]
作者: 夜乌鸦    时间: 2010-10-25 19:28
标题: HP DV2000重启无显示
本来开机无显示 换了显卡631后开机能显示了 但是进了系统或DOS下重启后电流停到1A不动了,再重新开机一般都能开出来(偶尔直接开机也是到1A) 显卡又加焊了还是一样 内存也换了  还会有哪些地方会引起这种问题?
bios也刷了U也换了还是涛声依旧啊
作者: 谭老板    时间: 2010-10-25 22:00
每次都是重起无显的话,换北桥吧。如果重起档机就换南桥吧。
作者: 学修本    时间: 2010-10-25 22:09
不排除系统问题
作者: 王先佳    时间: 2010-10-25 22:21
要不先拆了硬盘看看?
先软件后硬件  上次也遇到过   先从简单的入手
作者: 夜乌鸦    时间: 2010-10-26 10:20
我裸板试不插硬盘也是不能重启
作者: 深圳浪子    时间: 2010-10-26 10:46
估计的你的显卡没做好
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-10-26 10:47
先看看当机的时候CPURST#是不是正常。不要一味的凭经验修机器 那样只会把问题搞大
作者: cueiliang    时间: 2010-10-26 11:16
可能是没做好引起其的毛病吧
作者: xurenjian7    时间: 2010-10-26 11:19
可以试试刷BIOS,我遇到过
作者: 小汇    时间: 2010-10-26 11:31
可能是复位的问题吧
作者: 夜乌鸦    时间: 2010-10-26 12:20
965的北桥不太敢做,容易连珠 ,我先刷BIOS试试
作者: 刘建兵    时间: 2010-10-28 10:09
我上次也遇见过,南,北桥都换了,还是一样
作者: wgchenwu    时间: 2010-10-28 10:12
那个631的桥 有问题不 ?
作者: 夜乌鸦    时间: 2010-10-29 12:52
631又换了一个还是一样
作者: rqlzb    时间: 2010-10-29 14:44
是不是板子有点变形,芯片没有焊好,拿下重植下
作者: zyzxb999    时间: 2010-11-3 19:41
继续干显卡吧
作者: 夜乌鸦    时间: 2010-11-4 10:32
显卡已经换了三个了
作者: 天零零地零零    时间: 2010-11-4 11:57
进系统后一切正常么?只是重启启不来?
作者: 豆腐刀    时间: 2010-11-4 12:06
估计流产了吧这个板,这种故障老鸟也。。。
作者: 电脑维修手    时间: 2010-11-4 16:45
换板吧老兄还修
