F41A进水电流50MA
飞宇达
2010-10-25 17:16
F41A进水电流50MA
一客户送修联想F41A机器,说进水 试机待机电流49MA,按开关键无反应 拆机测待机3V 5V电压为O,测B+电压也为0 后断开PL9(内存和显卡供电电感),后有B+电压 测待机电压还是0,后测8734有V+电压 SHDN也为高电平,LDO3 LDO5都为0 找MAX1999代换后,3.3V 5V 出来了,电流降为12MA,将PL9还原 还原后插电电流49MA,再测MAX1999 发现4脚电压变为0.2V 断开PL9 后再测电压为6V,待机3.3V 5V也出现了,说明PL9后级有短路 ,测各个场管都正常,把QZ813LN拆下 试机还不行,强制给B+加电 烧1.8V 1.05V开关管 换了还是哪样,不知该怎么整了,另外测开关电压 竟达到16V!请问这正常吗?像上面所说的是哪的问题 ,请大侠指点
王志佳
2010-10-25 21:16
点火不成功
海德电脑科技
2010-11-5 15:12
楼主 你那搞好了吗,我也出现了同样的问题 。。
