高压板维修一例
huangyu1018
2010-10-25 17:16
高压板维修一例
今天来了几台液晶,本着先易后难的原则,上电试机,选出几台自认为比较好修的机子,没想到刚修到第二台,就碰到了个钉子。该机的故障现象是开机灯管亮下就灭,拆机直奔高压板电路,对各处检测了下,没发现短路也没发现脱焊,再测灯管,也无问题,直接代换变压器,无果。在网上搜了个图
用的是TL1451。对着图纸进行测量,竟没发现什么问题,最后一气之下直接在10脚处的电容并了一个上去,开机,亮了!
huangyu1018
2010-10-25 17:30
我修的这个机子和这个电路图有点区别,这个图是双路输出的,我修的这个机是单路输出,1451的10脚对地接了个无极性电容。
众航网吧
2010-10-25 20:18
讲讲为什么在10脚接电容?不明白原理。
llyx
2010-10-25 20:40
没图纸也至少说一下加了什么电容,没图没真相
老王不卖瓜
2010-10-25 21:37
为什么想到在10脚并个电容?说出来让俺们学习下。
三木
2010-10-25 22:22
不明白为什么要加10脚?
河子
2010-10-25 22:30
楼上的三位去搜一下高压板的去保护 就什么都知道了
黎燕兵
2010-10-25 23:35
我也去学习下,明白下原理
云锋
2010-10-26 00:50
还是不明白、为什么接一个电容就去保护了呢?
板才
2010-10-26 09:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
飞星
2010-10-26 19:03
去保护一般是将保护脚对地短路啊,怎么接个电容呢?
新安江
2010-10-26 19:15
回复
huangyu1018
的帖子
10、7都是PWM输出端子,输出的是脉冲电压,要求证的是:
具体的机器型号、灯管数、原电容多大、新加的电容容量?
估计返修的概率比较大。
观察中。
huangyu1018
2010-10-26 21:48
回复
新安江
的帖子
这个机是联想15寸的,具体型号倒没注意记。灯管数是双灯,只用10脚一路驱动。原电容是无极性的贴片电容,没标具体的容量,我用的是相同大小,颜色相同的并上去。其实这个电容应该是失容了,并上的电容只要不大于它原值太多,就不会有问题的。
仲夏1860
2010-10-29 23:42
可以,维到细节上去了
小小工作室
2010-10-30 09:10
E生无忧
2010-10-30 10:27
不喜欢去保护维修
有时会带来安全隐患
aisiniyan77
2010-10-30 12:18
可能是自己无知,,,希望给个正解,。。没有听明白?
164688214
2010-10-30 14:50
不太明白加个电容 解释给俺听听 楼主
表帮
2010-10-30 21:04
楼主怀疑原来的电容坏了,并接电容,机器好了.要看系列回帖,才知其中原有!
凌空舞笔
2010-10-31 21:45
这...这...这...看不懂!纯属帮顶!
杨天亦
2010-10-31 22:32
治标不治本。
双成富科技
2010-10-31 22:40
高压保护有接地,还有断开,还有接电容都有的.
雅安海洋
2010-10-31 23:38
高哦···我也不明白··
zsw
2010-11-1 16:27
楼主讲的应当是原来10脚上有贴片电容器,是怀疑电容有失容量是换了一个贴片电容修好的,是这个意思吗?但是楼主没有讲清楚是如何怀疑这个电容有问题的?板子上有许多电容为何能确定这个电容有问题?不能这么巧胡乱换好的,还是其它原因?
c1018
2010-11-1 17:13
学习啦
仲夏1860
2010-11-1 17:14
为什么想起并电容?
泰博快修
2010-11-1 17:43
谢谢楼主分享经验 看楼上的几位仁兄都问楼主为何在10脚处加个电容 本人也想知道,还望楼主能指点解释一下 谢谢
ere135
2010-11-1 17:57
我也没明白。
sjw59
2010-11-2 08:19
TL1451这蕊片会亮下就灭通常是15脚的电容失容引起的!! 楼主不会是把脚位算反或记错了吧??
