标题: 华硕Z99J浪费表情的维修 [打印本页]
作者: wsyanger    时间: 2010-10-25 16:43
标题: 华硕Z99J浪费表情的维修
商家发来一个机器开机不显示。有开机的声音
然后压显卡无果、、显卡换号机器上面能点亮
排除显卡
拆机发现是nvdia的单桥芯片
害怕了都
心想被和以前的那些v3000一样把
压北桥后点亮
结果出来密码
打开密码表
成功解密
商家没拿来硬盘
只好自己装个
结果发现不能引导
晕死
U盘也不能引导。。唉o(︶︿︶)o 唉
能在bios里面认得硬盘和U盘光驱
唉
估计桥坏了
这桥坏我手里好多了、、、、、给商家报价、、结果他说没修头了
还原呗。。。晕死
作者: 海鸥飞    时间: 2010-10-25 17:25
昨天修了两台客户都说不修,一台联想150 一台联想F41都修好了,报了价格都说不修就1百多一点都不修,太惨了
作者: 松钰小南方    时间: 2010-10-25 18:18
100多一点都不修,你那是什么地方啊,那么的不景气,
作者: 宇乐电脑    时间: 2010-10-25 20:52
这么的价格都不修  看来那地方的经济条件不行呀
作者: zfx45    时间: 2010-10-25 21:31
楼主是在飞周修吧,这些人都快成风子.我弱弱的BS他们一下
作者: 红林维修    时间: 2010-10-25 21:33
电子产品的价格下跌,也引得我们搞维修的维修费在跌,买一块新机器才两千多,换个主板一千多,还不如买新的呢。最气人的就是修好了不修的,耽误我们搞维修的功夫。
作者: 主板入门    时间: 2010-10-25 21:40
搞维修不但要修好,,而且要修坏啊。
作者: 依旧沉默    时间: 2010-10-25 21:42
回复 松钰小南方 的帖子
    你连这个都不知道,还算是正式维克真是侮辱所有见习维克的的身份
作者: 谭老板    时间: 2010-10-25 21:44
做维修就这样啦,没办法。。。应没修之前就报个价给他,不然浪费时间。。。。
作者: yjp    时间: 2010-10-26 12:32
价格谈好了再修,搞不搞一句话
作者: songwei    时间: 2010-10-26 12:36
楼上太有才啊
作者: 恒辉飘云    时间: 2010-10-26 12:50
先报价再修就不会浪费表情了。
作者: wsyanger    时间: 2010-10-26 22:09
回复 海鸥飞 的帖子
就是啊。。我们这里也是、、、整半天问题找到了报价了却不休了
怒啊
作者: 风骑士    时间: 2010-10-27 13:22
这个机器应该没有北桥的,真的浪费了我的表情,北桥的功能由CPU代替了,所以这个是南桥。
作者: 主板维修师    时间: 2010-10-27 14:10
哈哈  看样子 都差不多啊
作者: 强强平乐    时间: 2010-10-27 14:18
如果是我,先报个价,修不修由他,但有时没检查出问题,也很难报价呀
作者: 杰科维修    时间: 2010-10-27 15:05
那些v3000一样把
作者: fengshenlz    时间: 2010-10-27 16:49
问题是。有些没查出问题不好报价。
作者: 中晶光电    时间: 2010-10-27 20:18
你的那密码怎么破的 。 能不分享一下。。       我没遇到过ASUS 出密码的。。   万一以后出了改如何解决呢       发消息给我可以么。 谢谢
作者: 风行风尚    时间: 2010-10-27 20:53
修机器我从来都是谈好了价格再动手,这样你的上家也好办,否则修好了客户讲不修,你的上家也没得混,估计100多不修的是上家报了比较辣手的价格,最终用户不修了。
作者: 王先佳    时间: 2010-10-27 21:01
我们这里好多贱人说不修  其实都是想还价
比如 一些很难查的故障  先报好了价 修好了又说客户不修了(都是些中间商)
然后又死还价  往死里还   他知道你耗了很多时间  还原了心疼自己的心血
作者: 湖北小涛    时间: 2010-10-27 21:18
没修好也先修好 看看是不是那问题 至少学到东西了
作者: 维派科技    时间: 2010-10-27 21:46
修本就这样,没有确定故障部位之前还真就不好报价,碰到这种情况也只能认倒霉。
作者: BGA杀手    时间: 2010-10-27 22:02
不修没事,自己又学习经验了,经验是咱自己的
作者: 103019174    时间: 2010-10-27 23:14
最烦燥这种客户,不修就整个难点的故障让他的机器永远休眠吧!
作者: whisht20    时间: 2010-10-27 23:41
来我档口只有两种情况。要么很好的自己走出去。要么就是尸体抬出去。不修就是后一种结局。我一般都是先报价,要换桥再通知客户。修不修由他。
作者: wsyanger    时间: 2010-10-28 19:51
回复 fengshenlz 的帖子
    就是啊
高了吧客户吓跑了
低了自己不化算
作者: wsyanger    时间: 2010-10-28 19:52
回复 中晶光电 的帖子
    论坛搜索啊
我也是在论坛找的
不过友情提示哈、、、进去的时候最好要该一个自己晓得的密码
不然你再用那个进去就不行了
作者: wsyanger    时间: 2010-10-28 19:56
回复 王先佳 的帖子
    这样是生意我不做都要的
作者: wsyanger    时间: 2010-10-28 19:57
回复 BGA杀手 的帖子
    只能这样安慰自己了三
其实我们的技术还不是师傅教一些自己用机器练一些
作者: yushunb    时间: 2010-10-28 20:23
我们这里好多贱人说不修  其实都是想还价
比如 一些很难查的故障  先报好了价 修好了又说客户不修了(都是 ...
王先佳 发表于 2010-10-27 21:01
亏你还是混的,遇到这样的中间商,我鸟都不鸟的。还价可以啊,不保修,价格相差太大我就给他变成玩具
作者: jydzwx    时间: 2010-10-28 20:43
私下认为应该根据维修经验先酌情报价,适当高些。是你的生意跑不了,不是你的也回天无术。要么休息要么挣money!              呵呵 !!悠哉乐哉!何乐而不为呢?
作者: 曾泽同    时间: 2010-10-28 22:31
价格谈好了再修     有风险的让客户承担
作者: 文旭    时间: 2010-10-28 22:44
直接BS这些人,提供这么好的服务,都不支持下,直接把机机摔了
作者: 进军本本    时间: 2010-10-29 14:40
先报价在维修,这是原则性问题.
作者: yitian0919    时间: 2010-10-29 15:22
先说好吗,不是南北桥的问题试不说个200吗,南北桥的话就400左右咯,不修就拿走。
作者: frs0214    时间: 2010-10-29 17:21
回复 红林维修 的帖子
    我们这是先大致判断下问题,然后报价,客户同意修了再修,不然修了也白修。
作者: wanggaofeng999    时间: 2010-10-29 18:10
楼主,辛苦了,我们也经常遇到这样的问题,很恼火,不过如果不修,我们会将它的件都下了
作者: hudahaiacl    时间: 2010-10-29 19:14
做维修都这样!上次我也是的!遇到一个进过水 不开机  拆后洗了一遍 就好了  刚要报价他说不修了!当着客户的面我也没发把机器弄坏!只好装起来了!然后故意把内存没插好,就给他拿走了!唉 到手的钱就怎样飞了
作者: 风泪眼    时间: 2010-10-29 19:26
谁让你不先报价!要是我,不管什么问题!直接告诉他线路维修250  BGA维修300起!能否接受,能救拆机检测 不能拉到!
作者: 龙游    时间: 2010-10-29 19:48
没办法啊  维修就是这样
作者: wbs8212    时间: 2010-10-29 21:15
问下 ,楼主的密码表 是 什么东西,能讲下吗
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-11-7 01:01
  华硕不能引导是通病 我修了4 5台的
作者: 大泡泡    时间: 2010-11-7 13:29
妈的 又是三合一的桥 我这华硕的机子 碰到很多了 硬盘能认 就是启动 这桥不好做 都换板吧 NDD
