标题: 三星R18 开机短路 [打印本页]
作者: 无误    时间: 2010-10-25 15:25
标题: 三星R18 开机短路
客服送来的时候是进水了短路修好了那回家用了2天又拿过来了,还是短路了。拆开机器找到短路的地方换掉不短路了,上电源待机各电压正常,按开关一看电流表又短路了,拔掉电源再查上待机正常,按开关还是短路,这种问题怎么搞呀,我搞了好久也没找到问题在哪里。给点办法我试试。
作者: 无误    时间: 2010-10-25 16:25
好了,是CPU供电芯片挂掉了。
作者: xurenjian7    时间: 2010-10-25 17:26
这种情况限流烧就是
作者: 主板入门    时间: 2010-10-25 20:17
具体你是怎样查得CPU芯片挂了的?
作者: yitian0919    时间: 2010-10-26 11:10
你查一查各组电压出来了没有正不正常。
作者: 李戴辰    时间: 2010-10-26 11:38
电压调小一点,摸摸哪个芯片附近发烫
