查看: 5170|回复: 13
问个均压电阻的问题
发表于 2010-10-25 15:13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
本人拆过好几只DELL台式机电源,发现只有两个压敏电阻跟大电容并联的,并没有均压电阻。
现有一DELL电源大电容坏,而且压敏电阻也坏,更换大电容后,由于手上没有压敏电阻,于是用两个150K的电阻作均压电阻,通电试机正常,如果长期使用会有问题吗?
发表于 2010-10-25 15:35:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
完全可以,一般的匀压电阻大多数是120多K的
发表于 2010-10-25 16:27:08 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
没有任何问题,放心使用。
发表于 2010-10-25 17:12:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
压敏电阻坏了可以直接拆掉,或者其他不要的电源拆个下来
发表于 2010-10-25 22:28:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
压敏电阻和均压不是一个东西。
发表于 2010-10-25 23:12:46 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
压敏电阻有均压作用,看压敏电阻的特性就知道
发表于 2010-10-25 23:59:04 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
压敏电阻应该起到限流保护桥堆作用,各个电源设计不同
发表于 2010-10-26 00:14:39 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
在这电路上,压敏电阻起到过压保护作用
发表于 2010-11-5 10:19:17 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
,压敏电阻起到过压保护作用,直接拆掉
发表于 2010-11-10 01:42:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
压敏电压不过压的时候在板上根本就没有作用。
发表于 2010-11-10 21:56:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我看过的电源一般都是两个均压电阻,没有压敏电阻,在大电容的前端是有压敏电阻的。
发表于 2010-11-11 22:34:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
压敏电阻和均压电阻完全是两回事,压敏电阻起过压保护作用最好还是装上以提高电源安全性。
发表于 2010-11-11 22:53:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
压敏电阻 一般起保护作用    直接拆掉就行
发表于 2010-11-13 12:06:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我认为如果按板子上的标示有压敏电阻的时候,还是加上的好,毕竟过压了有保护的作用。
