AC_OK信号??
yyjjwan1627
2010-10-25 14:52
AC_OK信号??
我想问一下这个图中的ACOK#信号是高电平还是低电平,看信号本身的意思是低电平有效,
可不明白为什么上面还有个上拉电压,????
(64.48 KB, 下载次数: 48)
下载附件
保存到相册
2010-10-25 14:52 上传
蒙维科技
2010-10-25 14:56
应该是低电平有效吧
yyjjwan1627
2010-10-25 15:09
无边老师能给指导一下吗?
翔源科技
2010-10-25 15:18
正常情况下芯片的12脚这高不工作,要条件全了之后,此脚就为低电平拉低这个5伏的电压,芯片开始工作,不知这样的解释对把?
老鼠爱大米
2010-10-25 15:40
貌似不能单独看 你结合全图来看会比较容易理解,你这张应该是广达的图纸吧! 此处的ACOK#(低电平有效)会用于开启后面的ACOK(高电平)。如果是广达图纸一般会这么设计。
也进一步说明,当待机电压没有起来,也开启不了ACOK
yyjjwan1627
2010-10-25 16:08
也就是说后面的ACOK信号的电压是高电平的,
只不过由1772产生的ACOK#是低电平的,
zgbjb
2010-10-25 21:11
这个信号是当你插上ADP的时候,它会有一个电压跳变,从低跳到高在到低的一个过程。这个过程是用来代表ADP插进去,是由冲放电IC发出的。
binner
2010-10-25 21:26
AC_OK# 为低电平的时候表示适配器接入。
革命到底
2010-10-25 22:23
是不是后面带#什么的都是低电平有效
yyjjwan1627
2010-10-26 09:57
想知道的是后面使用的AC_OK#是高电平还是低电平,,。??????
轻轻的情趣
2010-10-26 11:34
回复
革命到底
的帖子
是带#都是低电平有效,但有些信号要无效的时候机器才算正常。最常见的就是复位,复位是低电平有效,但平时不需要他复位,需要他无效,所以测量出来要高电平才正常。
轻轻的情趣
2010-10-26 11:38
AC_OK# 为低电平 ,后面好像有个三极管转为AC_OK的高电平信号
谭老板
2010-10-26 19:55
带#的不一定是低电平有效吧?????
何必入戏
2010-10-26 20:02
类试ACOK上面有一横杠的才叫是低电平有效 并不是什么#就算低电平有效!#只是表示信号
HaiTang-2010
2010-11-11 00:04
当没有检测到适配器的时候为低平,检测到时为高电平
whisht20
2010-11-11 00:11
MX1772出来这个ACOK#是低电平有效,有一个上拉电压在,是能够让这个信号稳定下来.因为信号本身的电流是很小的,在传输的过程中可能有一些干扰,需要上拉一个电压来稳定,个人是这样理解的.
yugming
2010-11-11 01:27
就是低电平有效!上拉保证在不是低电平的时候是无效的!
wchj5120
2010-11-11 09:15
低电平有效,上啦5v是因为在不需要低电平的时候(看芯片工作条件),使这个信号无效。
精汇
2010-11-11 18:50
这个芯片的12脚是开漏输出的。只能发出低电平。所以需要上拉电压。在这里是低电平有效
lazyxi
2010-11-11 19:10
在此图中是低电平
红尘一笑哈哈
2010-11-11 21:13
是个低电平有效的信号 芯片内部应该是个开漏输出 所以 需要外部电路的信号上拉
