标题: 661FX-M7 联想的机子 无网卡,上PCI 无线网卡都不认 [打印本页]
作者: 林州盛泰电脑    时间: 2010-10-25 14:48
插上PCI没反映
装上有线USB网卡也是一会儿通,一会儿不通。
装上USB无线网卡,也是一会儿通,一会儿不通。
请助高手分板一下。
作者: 蔡杰赢    时间: 2010-10-25 14:56
应该是网卡坏,导致PCI槽信号出问题.所以认不PCI网卡,你把网卡拆下看看
作者: 林州盛泰电脑    时间: 2010-10-25 15:42
可是 插上USB有线网卡  也是时通时断的
作者: 周仔    时间: 2010-10-25 15:56
集网坏了一定要拆..不然会引起很多奇怪问题
作者: 谋克    时间: 2010-10-25 16:39
先把板载的网卡给屏蔽了,再试试USB的网卡。两种接口网卡的都出问题不多。
作者: 冷夜冰雨    时间: 2010-10-25 17:19
把集成的网卡,先拿下来,试试
作者: zl407849097    时间: 2010-10-25 18:36
“无网卡” 是不是网卡已经摘掉了  如果是这样 加焊南桥试试吧
作者: 红林维修    时间: 2010-10-25 20:41
加什么样的网卡都不行的话有可能就是南桥坏了,重新做桥试试吧
