标题: 东芝A10的机器待机不正常 [打印本页]
作者: 弑天    时间: 2010-10-25 14:41
标题: 东芝A10的机器待机不正常
      一台东芝A10的机器,故障是:待机电流0.01A,开不起机来。待机5V和3.3V都没有,MAX1631的22脚主供电没有,估计是保护隔离电路的问题,但没有图纸,希望有高手能给我上传一份图纸,还有就是指点一下给点维修思路。板号应该是设个吧T03916F0     FHZSY1A5A000672 010TD1 PHILIPPINES
作者: 鹏宇科技    时间: 2010-10-25 14:49
你先把公共点修出来吧
作者: 主板入门    时间: 2010-11-11 11:28
同意,隔离保护是否有问题,
