标题: 小弟蓝屏搞不定了求救 [打印本页]
作者: huihui    时间: 2010-10-25 14:27
标题: 小弟蓝屏搞不定了求救
客户拿来时时自动重启。内存测有问题换后重装系统2小时蓝屏死机。换显卡后又正常。过2.5小时后收钱后。重启一下又*脏话*蓝屏。退钱...现在显卡内存硬盘都好的。。还时不时蓝屏咋回事丫 对了昂达848的主板
作者: 蔡杰赢    时间: 2010-10-25 15:01
你把板上的声卡网卡拆掉后看下行不行.还有就是在蓝屏的时候测量下个电压正常不,要仔细测哦
作者: huihui    时间: 2010-10-25 15:09
集成的板。。测那里的电压
作者: huibinzhb    时间: 2010-10-25 15:36
南桥虚焊也会经常蓝屏
作者: 太行电脑医院    时间: 2010-10-25 15:37
注意一下内存槽的氧化程度,可以清一下
作者: pcxw04    时间: 2010-10-25 15:37
内存供电是不是正常呢
作者: hn12345678    时间: 2010-10-25 15:41
先搞BIOS吧多半有关
作者: 缘起缘落    时间: 2010-10-25 15:56
楼上说的不错先刷一下BIOS看看,基本上能好
作者: huihui    时间: 2010-10-25 16:22
内存酒精刷过。刚见他电源有个电容鼓的..换个电源继续等蓝屏出现..再不行就扯到主板了..我最怕了...
作者: 冷夜冰雨    时间: 2010-10-25 17:11
用你的配件,测一下它的主板,先确定一下是否是主板的问题,如果是,先好好清理内存卡槽。再查查内存供电,主要是辅助供电。
作者: huihui    时间: 2010-10-25 17:29
换电源后变成了自动重启...咋搞的.刚刷了下BOIS。内存供电2.6应该正常吧?继续等待中..
作者: 学闻    时间: 2010-10-25 17:59
建议你看一下散热是不是有问题
作者: 绿叶树    时间: 2010-10-25 18:06
刷个bios吧,我有过经历
作者: huihui    时间: 2010-10-25 18:08
回复 学闻 的帖子
    嗯..想过..温度都很正常..并不高...郁闷拉.刷了下BIOS现在还好好的,,,难道有效..
作者: zl407849097    时间: 2010-10-25 18:26
应该和BIOS没有关系 进系统还能运行那么长时间呢 可以考虑南桥
作者: 红林维修    时间: 2010-10-25 20:44
我碰到过精英478主板电容鼓包造成蓝屏的
作者: 红林维修    时间: 2010-10-25 20:45
作者: huihui    时间: 2010-10-26 11:00
昨晚一晚上都没事..今早开机不久屏幕就黑了..但风扇这些在转..一会重启又没事了..这是怎么回事啊..头痛
作者: scq330    时间: 2010-10-26 11:19
叫客户把板子换了吧,不值几个钱。
作者: sghwcwiqpl    时间: 2010-10-26 11:32
刷主板BIOS。不然就换硬盘。不过先换电源,电压不够
作者: M、Smile    时间: 2010-10-26 11:33
呵呵,够折磨人的
作者: 倒立的鱼    时间: 2010-10-26 13:45
  换电源试 吧
作者: 林国健    时间: 2010-10-26 15:03
刷BIOS好,基本都是幻想,换南桥才有一丝希望的
作者: huihui    时间: 2010-10-26 15:19
到现在也没事了..晕..看来就换个显卡再跟客户说内存不稳定有时会发作..哈哈
作者: yalianjie    时间: 2010-10-26 15:47
看下电源有问题没...然后把CPU重安装下,看下CPU座子.就接个主板.CPU.内存.显卡.硬盘.电源.其它不插试下
作者: 尹会胜    时间: 2010-10-26 16:16
先换电源吧!
作者: lijianpo    时间: 2010-10-26 17:00
检查一下内存供电
作者: huihui    时间: 2010-10-26 17:29
晕..客户来到我说内存不稳定但死机频率不高..结果显卡他也说不要...忙活两天才收30
作者: 一梦千寻    时间: 2010-10-26 17:37
OH 没有搞好哦。。。。。。。。。。。
作者: huihui    时间: 2010-10-26 17:42
嘿嘿..学这没多久..大家见笑了
作者: 涵山    时间: 2010-10-26 20:47
回复 huihui 的帖子
蓝屏进BIOS里面把外设一一屏蔽掉试试
作者: huihui    时间: 2010-10-27 11:13
吸收了点东西..以后可以试试..原来发帖回复可以赚下载分的丫
作者: shengwujie    时间: 2010-10-27 11:17
有可能是虚焊引起的啊
作者: sannuoxiaozi    时间: 2010-10-27 12:11
电压都正常那应该是有开焊的地方吧,,,,,,
