查看: 3360|回复: 19
[笔记本]
联想410M开机掉电{电容惹的祸}
发表于 2010-10-25 14:20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:是联想410M,板号是广达的LE4
故障:开机后电流到0.2就掉到待机,可以重新开机重掉到待机。
     先测板子上所有的电感电压都出来。就CPU的电压一点都没有。看来是U无供电引起的保护掉电。直接加焊了一下MAX8771,开机不掉了。本来以为维修到此为止了。是U的供电芯片虚了引起的。一大早修好一片心情满好
但是在装好机器后又不行了。难道还和温度有关系?
重新测板还是U无供电。耐着性子来差条件了。测8771的供电已经到了。就测开机信号MAX8771的38脚的电压只有0.9伏左右。
这么低肯定打不开芯片。也就没有U供电了。现在问题早到就要找到故障元件就行了。看MAX8771的SHDN是由HWPG和VR-ON两个信号和成的。VR-ON是E直接过来的。HWPG要复杂点。分别是几个供电芯片的PG脚串一起的。马上想到是老师说的是线与的关系。就一路路的端开个供电芯片的PG.看看是那个芯片引起MAX8771的开启信号低的。
先断开MAX8734的PG 故障一样
在断开MAX8743的PG 故障一样
在断开MAX8632的PG 故障一样。
在断开EC的引脚 发现HWPG还是低电平 。奇怪了
最后发现还有MAX8771自己没有断开,就取下PR172。发现HWPG电压出来了。就马上判断是MAX8771引起的。换了一个后开机正常出来U电压。本来就以为已经修好了。其实开心的太早了。装起来又不行了。
在仔细看MAX8771的SHDN的信号是由HWPG经PR172   VR-ON经PR173后还并了个电容PC161到了MAX8771的38脚。现在MAX8771换过了。就剩下PC161了。直接拔掉PC161后多次试机均OK .
其实早就应该想到这个电容。先前测VR-ON电压经过RP173一端是3.3V.一端是0.9V.这个电压也是由于这个电容漏电肇成的。就因为PR172的阻值小造成整条HWPG信号被拉低。害我走了不少弯路。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11798870.5元2019-2-21 19:35
查看所有购买记录
评分
参与人数 5下载分 +60 原创币 +2 收起 理由
光之风 + 10 已解决
默默修板人 + 10 原创内容
ptmanager + 2 推送首页加原创币
月饼 + 30 原创内容
盘石电脑 + 10
查看全部评分
本文由 会员56309 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-10-25 15:26:27 | 只看该作者 �
像机器掉电的情况,一般还是和电容有一定的关系,
发表于 2010-10-25 22:41:27 | 只看该作者 �
这种还明显,掉电是因为U的电压没出来造成的,如果U的工作条件满足掉电就有些麻烦了
发表于 2010-10-26 10:17:15 | 只看该作者 �
U的条件满足了,掉电的更麻烦,我就碰到一个,最后是把电压比标称的调高了0。5好了。
发表于 2010-10-26 16:18:27 | 只看该作者 �
这种情况一开始说不准是什么的,热了好,冷了不好,IC空焊,元件不良都有可能!
发表于 2010-10-26 16:19:03 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-26 17:46:39 | 只看该作者 �
掉电还是难呀~~~楼主有心了
发表于 2010-10-26 21:28:56 | 只看该作者 �
楼主好水平 掉电修的不错
发表于 2010-10-27 21:21:17 | 只看该作者 �
我接到过一台机器,开机瞬间电压都正常,但是不到三秒就全部都灭了(3V 5V 都还在)。
发表于 2010-10-28 17:10:41 | 只看该作者 �
我也遇到好多这种的呢,每次都头疼
发表于 2010-10-28 23:37:08 | 只看该作者 �
学习了!谢谢楼主经验共享!!!支持你!
发表于 2010-10-28 23:46:05 | 只看该作者 �
楼主厉害啊掉电的机器我都没修好过
发表于 2010-10-29 09:40:22 | 只看该作者 �
果然是好例子,如果不细细查的话,还真像是MAX8771或者是北桥的问题了。
发表于 2010-10-30 20:52:43 | 只看该作者 �
很不错的案例,是我可能就会先拔PC161电容再试了!
发表于 2010-10-31 09:38:41 | 只看该作者 �
真是不错的案例,很有借鉴意思
发表于 2010-10-31 12:34:53 | 只看该作者 �
上来最主要的还是看各位的维修思路,多多学习总是会有进步的
发表于 2010-10-31 14:13:36 | 只看该作者 �
感觉楼主查PG 查的好坚韧,思路清晰,给我们提供了很好的实例。收藏
发表于 2010-11-8 17:10:50 | 只看该作者 �
电容漏电的很难找啊!只有像楼主这样精确到某一点才能解决。
发表于 2010-11-14 21:06:00 | 只看该作者 �
按逻辑思路对了有针对性的修理会有方向!特殊的毕竟少!所以经验的重要性就体现出来了!
头像被屏蔽
20#
发表于 2010-11-24 15:17:57 | 只看该作者 �
真的不错!维修细路很好!
