V星845GL无屏显,偶尔出现屏显
红叶小波
2010-10-25 13:33
V星845GL无屏显,偶尔出现屏显
一台老机器msi845gl出现无屏显现象,偶尔会出现屏显,去掉硬盘 网卡 还是老样子 ,查看想关系芯片,没有过热现象,查资料说是cpu座虚焊,如果根据故障现象来看,肯定是接触不良造成的,除管座不良外,哪里还会造成这种现象呢,本人菜,还请各位高手大哥给于赐教 ,小弟不胜感激!
显隐山
2010-10-25 13:46
显卡检查没有,或者换显卡试试看。
LAI燕青
2010-10-25 13:49
回复
显隐山
的帖子
带G的都是集成显卡来的
红叶小波
2010-10-25 13:49
显卡是集成的,没有办法换呀
LAI燕青
2010-10-25 13:51
CPU座是有针出来的吗?没有的话,就是座的问题了
显隐山
2010-10-25 20:48
集成的显卡不用,加一个显卡看看。845GL好像有两组辅助电源是不是都插接好了。CPU座有针出来是上面还是下面呢,是不是你的CPU有针断在座里面了呢,如果这样就清出断针,换一个CPU吧。
红林维修
2010-10-25 20:52
看看VGA口是否有松动损坏的
没钱不行
2010-10-25 21:32
这种老板,北桥U座都有可能。
