标题: 长城`17寸彩显无图像 [打印本页]
作者: …向左    时间: 2008-1-13 22:49
标题: 长城`17寸彩显无图像
长城`17寸彩显.通电指示灯不亮.保险丝完好监测开关变压器次级无输出电压.说明故障在电源部分.测试了无原件损坏.加电电源不工作.代换电源厚膜块(5s0765)现象一样.
作者: 丽音港    时间: 2008-1-13 23:49
会不会是负载短路保护.
作者: 春风满面    时间: 2008-1-14 11:37
有可能是负载短路,前天就遇到过一个优派的换过升压管后就好了。
作者: 此ID已经删除    时间: 2008-1-14 13:56
标题: 回复 #1 …向左 的帖子
故障名叫无电更准确
作者: 飞达    时间: 2008-1-14 17:08
一般是行短路,如行管、+B整流管、高压包
