标题: 一个奇怪的现象 [打印本页]
作者: 炎炎夏日    时间: 2008-1-13 21:47
标题: 一个奇怪的现象
今天把自己的电脑小小的升了一下级,用AMD4000+、技嘉M61SME、威刚1G800DDR,配原机器的80G的IDE硬盘、三星COMBO、一块天敏的PCI电视卡、航嘉的奔四电源(20支脚的电源插头)。
发现问题如下:
1、由于我的硬盘不是SATA接口的,在硬盘(MASTER)和光驱(SLAVE)挂在同一个主板唯一的一个IDE接口上时,机器启动正常;一旦我把光驱撤掉,单挂一个硬盘在IDE接口上时,奇怪的事情发生了,从自检开始,机器花了大概30秒钟检测IDE设备,显示出了硬盘后,无法进入系统,就显示大致意思为“系统出错,请插入系统盘”。
2、在原先也是一块奔四的技嘉主板上能正常工作的天敏电视卡,换到现在这块主板上,安装驱动和软件都成功,一运行电视卡软件就“未响应”,结果只能“立即结束”。
劳请各位大虾各抒己见,能够大家探讨这个问题。也好让小弟长长见识。谢谢了!
作者: 十万个V什么    时间: 2008-1-14 21:50
光驱的IDE线也要同时拔掉
作者: 老扬廉江    时间: 2008-1-15 14:57
把IDE模式降低试试看,重新认一下设备看,还有第一启动设备的设置。
作者: 华特电脑    时间: 2008-1-15 16:11
这个问题我遇过,是主板设计上的问题,刷个公板的BIOS就可解决
作者: 一剑飘香    时间: 2008-1-15 19:40
换个插槽,确认驱动是否正确
作者: 敦敦敦    时间: 2008-1-19 15:38
1.两个IDE设备用同一根IDE线为避免设备冲突一般要跳线
  根据你的情况估计光驱跳的应该是主盘硬盘跳的是从盘
  现在你把光驱拔掉 硬盘的跳线沒改
  电脑启动肯定会花一定的时间搜索主盘
  直到超时才从硬盘启动
拆下硬盘重新跳线应该能解决问题
2.换个PCI槽,
老机箱如果变形的话,也会造成主板变形或上螺丝后PIC卡接触不良!!
作者: 注册资料    时间: 2008-1-19 17:41
可能是只拔了光驱电源,没拔数据线
把数据线也拔掉才行
